PWM led
[45] Re: PWM led
Salve Sig.GShgor.
In questo thread(se così si scrive), nel punto 31, dove compare il mio schema modificato da lei, srive che le due masse non vanno collegate.
Nel punto 33, scrive che i due negativi, vanno uniti.
Non mi è chiaro
Non mi è chiaro
[46] Re: PWM led
Cirio ha scritto:srive che le due masse non vanno collegate.
Quando mai?
Nello schema (in dimensioni ridotte) c'è
un collegamento in rosso e sotto, pure
in rosso c'è scrittto che le masse vanno unite
[49] Re: PWM led
Sì, la tensione media generata è data dal rapporto
Impulso/Periodo dell'onda quadra (se l'impulso è il
50% del periodo, la tensione media sarà la metà
di quella dell'alimentazione).
Quella che arriva ai LED è però l'intera tensione
(seguita poi dalla pausa, cioè a tensione azzerata),
Per questo IsidoroKZ consigliava comunque
di mettere una resistenza limitatrice, anche se
con funzionamento impulsivo la corrente ammessa
nel LED potrebbe essere maggiorata.
Da ultimo, ma estremamente importante, è che
il funzionamento a PWM non dissipa che la pochissima
energia nel Mosfet (la bassissima cdt per la corrente),
prelevando quindi meno energia dalla batteria rispetto
ai regolatori tradizionali
[50] Re: PWM led
Però la resistenza la monto nel polo più del led, no all' uscita del mosfet come da me disegnato.
Sto cercando una resistenza di 47Kohm, mi dice tensione nominale 2 volt, se a mè serve per il circuito che va a 12V, può andare bene lo stesso?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 34 ospiti
