PWM led
[41] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 7 dic 2010, 15:00
Foto UtenteCirio
0 1 5
[42] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 dic 2010, 17:22
Ma quelli sono diodi da raddrizzatori (per alimentatori).
Qui bastano diodi "per segnali", ad es. 1N4148
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[43] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 7 dic 2010, 17:58
va bene usare un condensatore elettrolitico ed uno in ceramica?
(1uF-elettrolitico; 10nF-ceramica)
Foto UtenteCirio
0 1 5
[44] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 dic 2010, 18:08
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[45] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 7 dic 2010, 18:25
Salve Sig.GShgor.
In questo thread(se così si scrive), nel punto 31, dove compare il mio schema modificato da lei, srive che le due masse non vanno collegate.
Nel punto 33, scrive che i due negativi, vanno uniti.
Non mi è chiaro
Grazie :D
Foto UtenteCirio
0 1 5
[46] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 dic 2010, 18:35
Cirio ha scritto:srive che le due masse non vanno collegate.
Quando mai?
Nello schema (in dimensioni ridotte) c'è
un collegamento in rosso e sotto, pure
in rosso c'è scrittto che le masse vanno unite
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[47] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 7 dic 2010, 18:38
che figura #-o
Foto UtenteCirio
0 1 5
[48] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 8 dic 2010, 16:19
Sig. G.Shgor, con questo circuito, regolo la tensione.
Se lo regolo a metà diciamo, la tensione che arriva al led sarà la metà?
Inoltre, aumenta la durata della batteria?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[49] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2010, 17:21
Sì, la tensione media generata è data dal rapporto
Impulso/Periodo dell'onda quadra (se l'impulso è il
50% del periodo, la tensione media sarà la metà
di quella dell'alimentazione).
Quella che arriva ai LED è però l'intera tensione
(seguita poi dalla pausa, cioè a tensione azzerata),
Per questo IsidoroKZ consigliava comunque
di mettere una resistenza limitatrice, anche se
con funzionamento impulsivo la corrente ammessa
nel LED potrebbe essere maggiorata.
Da ultimo, ma estremamente importante, è che
il funzionamento a PWM non dissipa che la pochissima
energia nel Mosfet (la bassissima cdt per la corrente),
prelevando quindi meno energia dalla batteria rispetto
ai regolatori tradizionali
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[50] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 8 dic 2010, 19:20
Però la resistenza la monto nel polo più del led, no all' uscita del mosfet come da me disegnato.
Sto cercando una resistenza di 47Kohm, mi dice tensione nominale 2 volt, se a mè serve per il circuito che va a 12V, può andare bene lo stesso?
Foto UtenteCirio
0 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
