Ciao a tutti!
Fino a un po' di tempo fa credevo che per misurare gli ampere che può erogare una batteria bisognasse collegarla in parallelo ad un amperometro.
Un po' di tempo fa leggo su un manuale che è la cosa più sbagliata che si può fare perché si cortocircuita la batteria e si rischia di danneggiare l'amperometro.
Ora mi è sorto un dubbio: se collegassi il tutto in serie aggiungendo una resistenza, posso ottenere il risultato desiderato? oppure sto sbagliando strada?
Nel caso il mio dubbio fosse corretto, che valore dovrebbe avere la resistenza?
Grazie!
Misurare ampere che può erogare una batteria
7 messaggi
sebasera ha scritto:Fino a un po' di tempo fa credevo che per misurare gli ampere che può erogare una batteria bisognasse collegarla in parallelo ad un amperometro.
Bellissima idea, non ci avevo mai pensato
sebasera ha scritto:Un po' di tempo fa leggo su un manuale che è la cosa più sbagliata che si può fare perché si cortocircuita la batteria e si rischia di danneggiare l'amperometro.
Si rischia ? ... non si rischia di danneggiarlo, si rischia di sublimarlo
sebasera ha scritto:Ora mi è sorto un dubbio: se collegassi il tutto in serie aggiungendo una resistenza, posso ottenere il risultato desiderato? oppure sto sbagliando strada?
stai sbagliando strada semplicemente perché una batteria non ha una generica "corrente erogabile" come parametro caratteristico ma bensì diverse correnti massime erogabili sotto particolari condizioni di carico.
Una delle caratteristiche degli accumulatori, è la capacità ovvero la massima quantità di elettricità utilizzabile durante la scarica e si misura in amperora (Ah) e questa varia con il tipo di scarica, nel caso di una scarica lenta (corrente circolante nel carico debole) è maggiore, mentre nel caso di una scarica rapida (corrente ciroclante nel carico elevata) risulterà essere minore, pertanto conoscendo gli Ah disponibili ed il tipo e caratteristiche elettriche del carico (assorbimento) che si vuole utilizzare si può avere un'idea dell'intensità di corrente in gioco, e dell'eventuale durata dell'accumulatore nell'alimentarequel tipo di carico o utilizzatore.
Ma se ad esempio volessi misurare gli ampere erogati dalla dinamo di una bici (ripeto erogati, non assorbiti da un apparecchio collegato), si può fare? se si in che modo?
Immagina di avere una dinamo scollegata e di metterla in rotazione. Secondo te quanta corrente scorre?
(questo è il caso di un carico a resistenza infinita)
Adesso immagina di cortocircuitare i terminali della dinamo. Secondo te quanta corrente scorre?
(questo è il caso di un carico a resistenza quasi nulla)
Ci sono 2 carichi diversi e come vedrai facendo questi ragionamenti la corrente è diversa per i 2 carichi. Ti torna tutto? Spero che questi esempi ti rendano chiaro che non puoi misurare la corrente erogata "in generale", ma solo quella dipendente dal carico.
Quello che puoi misurare in maniera più generale è la tensione (ma anche questa varierà a seconda del carico... Però la tensione a vuoto è un valore indicativo).
Comunque cosa è che vuoi misurare? Per quale scopo vuoi ottenere la misurazione?
Berello ha scritto:Comunque cosa è che vuoi misurare? Per quale scopo vuoi ottenere la misurazione?
La mia era solo una curiosità per capire quanta potenza max fosse possibile assorbire da un generatore qualsiasi.
Grazie comunque per la risposta
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
