PWM led
[51] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2010, 19:36
Cirio ha scritto:la resistenza la monto nel polo più del led
L'importante è che sia in serie al LED
Cirio ha scritto:Sto cercando una resistenza di 47Kohm, mi dice tensione nominale 2 volt
Chi lo dice? le resistenze hanno se mai una potenza nominale
(ad es 1/4W, 1/2W, ecc,)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 8 dic 2010, 19:48
Capito.
Il condensatore in ceramica da 10nF,ha queste caratteristiche:
* CONDENSATORE, 10NF, 50V
* Caratteristica dielettrica:Y5V
* Capacità:10000pF
* Capacitance Tolerance:+80%, -20%
* Tensione nominale:50V dc
* Coefficiente di temperatura:± 60ppm/°C
* Serie:MCCH
* Capacitor Case Style:Radiale
* N. of Pins:2
* Tipo montaggio:Foro passante
* Lead Spacing:2.5mm
* Operating Temperature Range:Da -25°C a +85°C
* Body Diameter:5.5mm
* Tipo dielettrico condensatore:Ceramica multistrato
* Resistenza di isolamento:10000Mohm
* Lead Diameter:0.6mm
* Lead Length:25mm
* Operating Temperature Max:85°C
* Package / Case:Radiale
* Coefficiente di temperatura +:60ppm/°C
* Coefficiente di temperatura -:-60ppm/°C
* Temperature Operating Min:-25°C
* Tipo terminazione::terminali radiali
* Tolerance +:80%
* Tolleranza:20%
* Voltage DC:50V
Può andare bene?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[53] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2010, 20:04
Sì (questo condensatore non ha
funzioni critiche, serve solo da stabilizzatore)
Piuttosto hai trovato il modo di provare
il circuito su resistenza, al posto del LED?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[54] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 8 dic 2010, 20:14
Non ancora. Mi sto costruendo il circuito piano piano.
La resistenza (Rled), R=(Vcc-Vled)/Iled , mi da 0.
Posso usare una resistenza da 0Ohm?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[55] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 dic 2010, 20:30
Cirio ha scritto:Posso usare una resistenza da 0Ohm?
Non ha senso!
Se deve essere una protezione si sicurezza
metterei in parallelo tra loro 2 o 3 resistenze
da 4.7Ohm, 5W
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[56] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 9 dic 2010, 0:58
Ma 5W l' una non si brucia?
Le resistenze in parallelo, come si calcolano?
perché da 4,7 Ohm? ha fatto qualche calcolo?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[57] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 9 dic 2010, 1:11
Nel circuito sto usando quasi tutti i componenti da 1/2W.
va protteto da un fusibile?
va protteto anche il led?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[58] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2010, 11:00
Mettendo in parallelo più resistenze uguali
si ottiene un valore totale uguale al valore
delle resistenze diviso il numero di queste.
La scelta del 4.7Ohm (valore standard) è
semplicemente dovuta al fatto che mettendone
più in parallelo si possono ottenere valori fra
1 e 2 Ohm, quindi supponendo una corrente di 3A,
una caduta di tensione di 3-6V (che dovrebbe
essere il "margine" di sicurezza alla variabilità
del LED)
Non metterei invece alcun fusibile.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[59] Re: PWM led
Messaggioda Foto UtenteCirio » 9 dic 2010, 14:48
Non sono molto esperto di elettronica, il mio dubbio è questo: se uso un led della potenza di 100W, ci vuole per forza una resistenza di 100W?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[60] Re: PWM led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2010, 22:40
No. La potenza realmente dissipata da una resistenza
è data dal prodotto della corrente che l'attraversa
per la tensione rilevata ai sui estremi.
Se per es. in una resistenza da 1Ohm passano 3A
si ha sulla resistenza 3V, e quindi una dissipazione
di 9W. Se questa a sua volta è formata dal parallelo
di più resistenze, ognuna di queste dissiperà la
potenza suddivisa fra il numero delle resistenze.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
