da
Cirio » 8 dic 2010, 19:48
Capito.
Il condensatore in ceramica da 10nF,ha queste caratteristiche:
* CONDENSATORE, 10NF, 50V
* Caratteristica dielettrica:Y5V
* Capacità:10000pF
* Capacitance Tolerance:+80%, -20%
* Tensione nominale:50V dc
* Coefficiente di temperatura:± 60ppm/°C
* Serie:MCCH
* Capacitor Case Style:Radiale
* N. of Pins:2
* Tipo montaggio:Foro passante
* Lead Spacing:2.5mm
* Operating Temperature Range:Da -25°C a +85°C
* Body Diameter:5.5mm
* Tipo dielettrico condensatore:Ceramica multistrato
* Resistenza di isolamento:10000Mohm
* Lead Diameter:0.6mm
* Lead Length:25mm
* Operating Temperature Max:85°C
* Package / Case:Radiale
* Coefficiente di temperatura +:60ppm/°C
60ppm/°C
* Temperature Operating Min:-25°C
* Tipo terminazione::terminali radiali
* Tolerance +:80%
* Tolleranza:20%
* Voltage DC:50V
Può andare bene?
