Problema mp4
Moderatore:
jordan20
18 messaggi
[1] Problema mp4
Ciao, io ho un mp4 e non ho mai avuto problemi, però è da un po' di giorni che non riesco a collegarlo al PC, o meglio lo collego con il cavo però questo non trasmette al PC.
[2] Re: Problema mp4
Provato a cambiare cavo?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[3] Re: Problema mp4
se l'uscita dell'mp4 è attiva (funzionante) o è il cavo come già indicato da DonJ, o è un difetto del PC anche qualche semplice impostazione sull'ingresso utilizzato o sulla relativa scheda audio.
[4] Re: Problema mp4
cambiando cavo o PC nn cambia niente...
comunque io ho un mp4 che si ricarica attaccando alla USB e io ho provato con la spina della corrente con la USB, ma non si ricarica!
[5] Re: Problema mp4
gxalbi ha scritto:cambiando cavo o PC nn cambia niente...
Che cosa hai fatto? Puoi spiegarti meglio?
[6] Re: Problema mp4
NN ho fatto niente... ho solo provato a collegarlo e nn me lo riconosceva
[8] Re: Problema mp4
All'impianto elettrico di casa ho collegato (come faccio sempre per ricaricare il mio mp4) un adattatore che si attacca alla presa della corrente. Questo adattatore ha un'entrata USB. Ho collegato l'mp4 alla spina affinchè si ricaricasse. Ma non si ricaricava, non dava segnale. E non ha dato segnale neanche quando l'ho collegato al PC.
P.S. Se provo ad accendere l'mp4 si accende e non ha nessun problema!
[9] Re: Problema mp4
Può anche darsi che si sia cotto il firmware.
E' un lettore mp4 di quelli cinesi da 20 euro?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[10] Re: Problema mp4
DonJ ha scritto:Può anche darsi che si sia cotto il firmware.
NN credo sia un mp4 cinese! L'ho pagato 50€
http://www.kiwie.eu/jewel/diamond-ruby/ ... /oled.html
(è questo)
18 messaggi
