Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2010, 14:41
A me sembra piu' un problema di velocita' di trasmissione (diverse)
Sei sicuro che i due PIC lavori alla stessa frequenza interna?
Hai provato a far inviare ad ogni PIC, ad esempio, 55h oppure AAh di continuo e verificare con l' oscilloscopio se il segnale che esce e' identico?
73,9k 8 12 13
[12] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 13 dic 2010, 18:19
Ciao!
Sono riuscito a far trasmettere i due PIC;
Il problema era hardware: ho realizzato l'interfaccia RS485 mediante un SN75176:
lo schema che ho utilizzato è quello che ho sempre utilizzato per realizzare periferiche Slave per PLC.
Questa struttura circuitale prevede che i segnali in uscita da Rx e Tx della USART vengano negati prima di entrare nell' SN75176. Non mi sono mai chiesto il perché in quanto è sempre funzionato tutto.
Analizzando i segnali della trasmissione quando avevo lo strano comportamento ho notato che di fatto avevo un problema di negazione del segnale. Ho bypassato la porta NOT in ricezione dello Slave e ora ricevo in modo esatto.
Solo che ora ho le idee un po' confuse...
?_?
1.151 1 4 8
[13] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 dic 2010, 19:27
Questo è grave! Se oltre ai problemi HW e SW, che si risolvono quando le idee sono chiare, tu hai anche idee confuse, allora se su una pessima strada.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto Utentegrandegiove » 14 dic 2010, 9:43
Buongiorno!
Problemi HW risolti! C'era una connessione errata. Idee snebbiate... Ora avanti con l'implemetazione di un semplice protocollo sulla base del lavoro di candy.. Per ora grazie a tutti! Naturalmente a lavoro finito lo condividerò con voi.. Ma prima di allora avrò sicuramente qualche altra domanda! Buona giornata a tutti!
1.151 1 4 8
[15] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteMarcustv » 5 gen 2011, 17:05
Per candy, sembra che nelle nell'esempio che hai postato della tua seriale RS 485 manchino le seguenti librerie:
#include "../../Common/Std0.01/Std0.01.h"
#include "../../Common/StdPic0.02/StdPic0.02.h"
#include "../../Common/Delay0.01/Delay0.01.h"
#include "../../Common/Time0.01/Time0.01.h"
Ascii.h // non sembra la libreria standard del complilatore
Il compilatrore non le trova.
Foto UtenteMarcustv
0 1
[16] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 gen 2011, 17:22
Oh, allora, per le common, mi ero dimenticato io, suca. Te le tiro quasi subito, lasciami una email magari in provata. Il file ascii.h è una definizione che dovrebbe essere nella cartella del progetto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[17] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteMarcustv » 12 gen 2011, 8:28
Ho inserito le librerie che mi sono state spedite, ma ho problemi con il file ascii.h.
Il file in mio possesso (di cui ne ho spedito una copia per posta, non credo che sia un file "ufficiale" del compilatore.
Ho reinstallato il compilatore, ma purtroppo nella cartella include la Hitech non lo inserisce tra le sue librerie standard.
Foto UtenteMarcustv
0 1
[18] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 gen 2011, 9:03
Se è un file che ti serve, lo metti nella cartella del progetto che ne fa uso e poi, dal file sorgente che lo usa, ne fai il relativo include.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteMarcustv » 13 gen 2011, 8:11
Il problema è che non ho il file ascii.h
Foto UtenteMarcustv
0 1
[20] Re: Comunicazione fra PIC: Modbus oppure?
Messaggioda Foto UtenteMarcustv » 19 gen 2011, 20:58
Lo si potrebbe avere, visto che questo non era incluso nei file del progetto pubblicato ?
:D
Foto UtenteMarcustv
0 1
Torna a Firmware e programmazione
