macchina sincrona/asincrona
[1] macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto Utentemigluigi64 » 18 nov 2010, 13:23
ciao a tutti volevo conoscere tre buoni motivi per i quali si sceglie di far funzionare la macchina asincrona da motore.
e tre buoni motivi per i quali si sceglie di far funzionare la macchina sincrona da generatore.
3 1 5
[2] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 dic 2010, 19:30
ciao a tutti volevo conoscere tre buoni motivi per i qua li si sceglie di far funzionare la macchina asincrona da motore.
1° motivo: Mi trovo in località isolata e devo macinare le olive. Alla macina ci metto un motore asincrono.
2° motivo: Il generatore sincrono, mi serve per alimentare il motore della macina. :lol:
2.880 3 6 10
[3] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 15 dic 2010, 11:08
migluigi64 ha scritto:ciao a tutti volevo conoscere tre buoni motivi per i quali si sceglie di far funzionare la macchina asincrona da motore.
Per far girare la macchina asincrona da generatore bisogna alimentarla e ruotarla a frequenza maggiore dell'alimentazione. Mi sembra abbastanza logico che l'uso da generatore non sia molto pratico. Rimane solo di usarla come motore. E' comodo come generatore per fare da freno elettromagnetico!
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 dic 2010, 14:50
Trattasi di generatore Sincrono...
2.880 3 6 10
[5] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto Utentephyrox » 15 giu 2011, 20:46
flori2 ha scritto:E' comodo come generatore per fare da freno elettromagnetico!
Sarei interessato ad approfondire proprio questo argomento, qualcuno potrebbe aiutarmi dandomi qualche riferimento?
Mi viene spontanea una domanda: per regolare la frenatura si utilizza un'inverter o un carico attivo?
Foto Utentephyrox
0 1
[6] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 giu 2011, 16:00
ciao
la frenatura del motore asincrono può avvenire a recupero energetico, o dinamica senza recupero di energia, chiudendo le fasi su una resistenza.
Può avvenire anche mediante corrente continua, in tal caso si crea un campo magnetico fisso, per questo il campo generato dalle correnti di rotore tenderà ad allinearsi con quest'ultimo.
Il recupero energetico può avvenire attraverso la variazione della frequenza di alimentazione: riducendo la frequenza(e quindi anche la tensione per assicurare un flusso costante), riduciamo la velocità del rotore. Vi è quindi una fase transitoria in cui il rotore si trova a girare più velocemente del campo di statore.
Anche l'inversione delle fasi di alimentazione permette il recupero energetico.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto UtenteGrazianoUllucci » 2 nov 2011, 18:34
Ciao! mi sono sempre domandato:
Se un motore asincrono oltre il sincronismo fa da generatore elettrico....
(Immagino che io riesca ad immettere potenza nella rete elettrica o sbaglio?)
Cosa succede se lo faccio girare al contrario? tipo con un motore a scoppio?
Mi spiego:
-Se accelero il rotore oltre il sincronismo devo fornire lavoro e potenza meccanica che finisce in rete...
-Se tengo il rotore bloccato applico una forza (coppia) ma non fornisco ne lavoro ne potenza.
-Se lo faccio girare al contrario fornisco sia lavoro che potenza meccaniche...
che fine fanno? riesco a mandarle in rete?
ovviamente qui lo scorrimento fa impressione!
come si potrebbe costruire una macchina elettrica (sempre asincrona) perché fosse efficiente in tali condizioni di lavoro?
-30 2
[8] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 2 nov 2011, 18:45
nel caso in cui lo scorrimento fosse >1 la macchina viene a funzionare da freno.
ciò avviene quando sul rotore agisce una coppia esterna che lo fa ruotare in senso opposto al campo magnetico rotante(la cui azione è pertanto frenante).
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[9] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 2 nov 2011, 18:48
luka889 ha scritto:nel caso in cui lo scorrimento fosse >1 la macchina viene a funzionare da freno.
freno=stufetta elettrica :evil:
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[10] Re: macchina sincrona/asincrona
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 nov 2011, 18:50
GrazianoUllucci ha scritto:ovviamente qui lo scorrimento fa impressione!
che io sappia nella realtà ottenere scorrimenti superiori a 2 è abbastanza un impresa.
Regimi di funzionamento con s=2 si dovrebbero avere ad esempio all'atto della frenatura mediante inversione delle fasi.
comunque penso che nel suo complesso la macchina stia funzionando da freno.
GrazianoUllucci ha scritto:come si potrebbe costruire una macchina elettrica (sempre asincrona) perché fosse efficiente in tali condizioni di lavoro?
penso che questo tipo di macchine già funzionino in tali condizioni di lavoro, non perennemente, ma quando serve. Se non ricordo male nella trazione elettrica, laddove gli asincroni hanno sostituito i motori in cc, l'utilizzo da freno sia ampliamente sfruttato, anche con recupero energetico.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Torna a Macchine elettriche
