ciao a tutti,
ho una domanda che mi scervella da giorni.. mi scuso per la terminologia di sicuro non adatta..
dunque, ho appena acquistato casa,
e nel pannello elettrico oltre ad alcune alimentazioni monofase,
ho tre interruttori (scusate..cosi che si aprono in caso di potenza assorbita troppo alta) da 16A che formano una trifase, che se ne va in cucina.
L1 L2 L3 neutro e terra. 5 fili.
non ho utenze trifase ma monofase e la domanda e':
posso collegare il forno ad una fase (240v)
la piastra elettrica ad una altra fase e lasciare la rimantente scollegata??
PS: cavi da 2.5mm
il forno assorbe 3 kW
la piastra 3.6 kW
grazie a tutti.. so che i dati non saranno sufficienti.
distribuzione trifase, utenze monofase
15 messaggi
In linea di principio, quando da una linea trifase occorre collegare utenze monofase, il principio che si usa è quello dell'equilibrio delle fase, ovvero evitare di collegare tutti i carichi su una fase e lasciare libere le fasi rimanenti.
Nel tuo caso, avendo 2 carichi (principali) la scelta più corretta è quella di caricarne uno sulla prima fase (L1) e l'altro sulla seconda fase (L2) ... se un domani avrai altri carichi, ricordati di utilizzare la L3.
Per quanto riguarda i cavi, 2,5 mmq sono sufficienti in quanto a monte hai un interruttore da 16 A.
Spero di essere stato chiaro ...
Hai altre domane ??
Hai altre domane ??
lucabottosso
0 1 2 - Messaggi: 18
Ciao Luca e grazie.
dunque, il problema e' che ho 3 fasi un neutro e un terra.
ora il timore e' che caricando le due fasi (quasi al limite direi), ma usando un solo neutro sovraccarichi quest'ultimo.
che ne dici??
tra le altre cose vorrei fare il lavoro in normativa, onde evitare spiacevoli conseguenze..
cioe' come hai consigliato tu, e' come avrei fatto io, ma il mio mondo gira attorno a 12v..
di 230 e trifasi ho tante idee ma 0 pratica.
thanks.
che ne dici??
thanks.
Ci sono delle precisazioni da fare:
* Tu parli di sistema trifase, ma l'interruttore da cui partono le linee per andare in cucina è un interruttore trifase, oppure tre interruttori monofasi ??
* A monte di questo interruttore che tipo di interruttore c'è ??
* Il tuo contratto con l'ENEL è per la distribuzione di un sistema trifase ??
Scusa se ti faccio tutte queste domande, ma sono indispensabili per capire bene il problema.
lucabottosso
non ti preoccupare per le domande, anzi..
ho tre interruttori monofase da 16A
a monte ho una cosa che devo fotografare, non ricordo.. povero me.
ti faccio avere la foto appena possibile. (non abito ancora dentro)..
e' un trifase con 230v tra ognuna fase e neutro. 400v tra fasi.
hanno questo standard in Germania.. ah a proposito, abito la..
sarebbe fatto per collegarci il forno con piastra (trifase), il casino e' che il mio forno e la mia piastra sono monofase, e non sono nello stesso elettrodomestico..
spero di non seccarti troppo.. grazie.
vito3 ha scritto:hanno questo standard in Germania.. ah a proposito, abito la..
ecco il perché della fornitura trifase con neutro....
Be', c'è in tutto il mondo.
Diciamo che in Italia non siamo abituati alla fornitura trifase perché la potenza installata di solito è bassa.
vito3 ha scritto: ... a monte ho una cosa che devo fotografare, non ricordo.. povero me.
In questo caso allora va benissimo il collegare i due elettrodomestici sue due interruttori.
Fammi sapere che cosa c'è a monte dei tre interruttori, a questo punto sarà un interruttore trifase con una corrente nominale uguale o superiore a 16 A.
Quant'è il contratto per la tua fornitura ??
lucabottosso
ti rispodo per il contratto non appena riesco ad andare a casa, poi mi fotografo il pannello e te la mando..
avendo il nucleare, (almeno cosi' credo), fanno tutto con la corrente.. credo costi 14cent/kWh
ti faccio sapere..
ti faccio sapere..
Ciao Luca,
questo e' quanto.
quando vuoi..
PS: Buon Natale
questo e' quanto.
quando vuoi..
PS: Buon Natale
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
