Suggerimenti e consigli per un progetto
[21] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 dic 2010, 19:37
Purtroppo non conosco il Proteus (ma il risultato
mi lascia perplesso!). Bisognerebbe conoscere
il "tempo di ciclo" che usa, ed in ogni caso il 6
dovrebbe essere "fuggitivo".
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentecarloc » 26 dic 2010, 22:38
Il fatto Giovanni è che il LOAD del contatore è sincrono, quindi quando arriva a 6 il LOAD diventa attivo, ma l'effetto si avrà al prossimo ciclo di clock quindi l'uscita resta a 6 per un intero periodo.... :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[23] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2010, 3:08
Infatti i contatori asincroni li ho scartati fin da subito per i problemi del tempo di propagazione etc..
Per regolare la tensione invece di usare un 7805 potrei anche usare uno zener da 5V, visto che a prima impressione implicherebbe meno componenti.
Però, potrei riscontrare degli inconvenienti rispetto al 7805? Se si, quali?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2010, 3:23
Usa la serie 4000 e alimentala direttamente a 9V.
Uno zener non e` preciso e spreca parecchia potenza.
[25] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2010, 4:11
Isidoro, perché tu mi consigli la serie 4000 a differenza di TardoFreak che suggerisce la 74HC?
È solo per i 9V?
Mi piacerebbe conoscere anche il tuo parere ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[26] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2010, 4:51
Perche' non hai problemi di velocita` e non devi mettere nessun stabilizzatore di tensione.
[27] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 dic 2010, 5:05
OK :D. Una ultima cosa: visto la spiegazione di carloc riguardo a gli ingressi a metà alimentazione, potrebbe creare problemi al mio circuito? Chiedo perché non ho molta esperienza con questi dettagli.. :roll:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[28] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentecarloc » 27 dic 2010, 11:38
..no, no... nessun problema, non lasciare ingressi aperti e vai tranquillo.. :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[29] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 dic 2010, 0:58
Ok molto gentili :mrgreen: però mi sono reso conto di una ultimissima cosa. Con gli schemi da me progettati i contatore non inizierà mai a 1 al momento dell'accensione, perché ho sottovalutato il fatto che quando si accende il circuito il contatore deve avere il preset enable abilitato, quindi a 0, oltre ad abilitarsi con la sequenza 110..
Il discorso è che posso anche farlo con porte logiche, però mi chiedo se una alternativa potrebbe essere un transistore, e siccome non li ho ancora studiati, se si, come posso implementarlo correttamente?
Grazie ancora
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[30] Re: Suggerimenti e consigli per un progetto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 dic 2010, 1:43
Per il preset iniziale occorre un circuito CR
(C verso +Vcc ed R verso GND) il cui punto comune
deve essere collegato (con inversione) all'ingresso PE .
Poiché qui è già collegato il NAND delle uscite 2 e 4,
va modificato il circuito mettendo un AND di 2 e 4
in NOR con il segnale proveniente dal CR.
Bisogna prevedere anche che il clock inizi da "0"
(con eventuale NOT).
Valori consigliati: C=10nF, R=1K
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti
