Purtroppo non conosco il Proteus (ma il risultato
mi lascia perplesso!). Bisognerebbe conoscere
il "tempo di ciclo" che usa, ed in ogni caso il 6
dovrebbe essere "fuggitivo".
Suggerimenti e consigli per un progetto
50 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Il fatto Giovanni è che il LOAD del contatore è sincrono, quindi quando arriva a 6 il LOAD diventa attivo, ma l'effetto si avrà al prossimo ciclo di clock quindi l'uscita resta a 6 per un intero periodo....
Infatti i contatori asincroni li ho scartati fin da subito per i problemi del tempo di propagazione etc..
Per regolare la tensione invece di usare un 7805 potrei anche usare uno zener da 5V, visto che a prima impressione implicherebbe meno componenti.
Però, potrei riscontrare degli inconvenienti rispetto al 7805? Se si, quali?
Usa la serie 4000 e alimentala direttamente a 9V.
Uno zener non e` preciso e spreca parecchia potenza.
Isidoro, perché tu mi consigli la serie 4000 a differenza di TardoFreak che suggerisce la 74HC?
È solo per i 9V?
Mi piacerebbe conoscere anche il tuo parere
È solo per i 9V?
Perche' non hai problemi di velocita` e non devi mettere nessun stabilizzatore di tensione.
OK
. Una ultima cosa: visto la spiegazione di carloc riguardo a gli ingressi a metà alimentazione, potrebbe creare problemi al mio circuito? Chiedo perché non ho molta esperienza con questi dettagli..
Ok molto gentili
però mi sono reso conto di una ultimissima cosa. Con gli schemi da me progettati i contatore non inizierà mai a 1 al momento dell'accensione, perché ho sottovalutato il fatto che quando si accende il circuito il contatore deve avere il preset enable abilitato, quindi a 0, oltre ad abilitarsi con la sequenza 110..
Il discorso è che posso anche farlo con porte logiche, però mi chiedo se una alternativa potrebbe essere un transistore, e siccome non li ho ancora studiati, se si, come posso implementarlo correttamente?
Grazie ancora
Grazie ancora
Per il preset iniziale occorre un circuito CR
(C verso +Vcc ed R verso GND) il cui punto comune
deve essere collegato (con inversione) all'ingresso PE .
Poiché qui è già collegato il NAND delle uscite 2 e 4,
va modificato il circuito mettendo un AND di 2 e 4
in NOR con il segnale proveniente dal CR.
Bisogna prevedere anche che il clock inizi da "0"
(con eventuale NOT).
Valori consigliati: C=10nF, R=1K
50 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
