Salve a tutti ragazzi!
Sono un appassionato di Fisica (che studierò all'università), e di elettrotecnica, e da tempo desidero iniziare la progettazione di un robottino.
A tal proposito, ho iniziato a studiare testi di elettrotecnica, e da un punto di vista teorico inizio ad avere basi adeguate.
Vorrei però approcciarmi alla realizzazione concreta di circuiti, e alla loro comprensione, in quanto spesso il loro funzionamento va ben oltre la semplice applicazione delle leggi dell'elettromagnetismo.
Vorrei quindi consigli per un circuito semplice e lineare, da poter comprendere e realizzare con un minimo di soddisfazione!
Grazie in anticipo a chi leggerà e magari risponderà!
Semplice circuito per iniziare
Ciao Arkano, volevo proporti, in merito alla tua richiesta quest'articolo(http://www.electroportal.net/pierinter/wiki/robotautoscostruito) di pierinter, a mio parere molto istruttivo che permette, attraverso una descrizione dei procedimenti dettagliata, schemi e formule la costruzione di un robottino
Fammi sapere come va
Francesco95
0 1 3 - Messaggi: 26
Ti ringrazio prima di tutto per la risposta, sei molto gentile!
Però non è un progetto di robot quello che cercavo.. Cerco, prima di tutto, qualcosa che mi spieghi la progettazione e la realizzazione di un circuito funzionante.
Nel senso, da un punto di vista teorico ho buone conoscenze di elettromagnetismo, ho studiato buona parte di "Elettrotecnica Industriale", l'Olivieri Ravelli, per capirci.
E tuttavia, quando vedo lo schema d'un circuito è ben difficile sbrogliarlo e capirne bene il funzionamento.
Vorrei iniziaire da piccoli circuiti, come quelli per l'accensione dei led, o così via, per capire l'utilizzo di diodi, condensatori, transistor, quarzi e così via all'interno di un circuito..
Come posso fare?
Come posso fare?
Perfetto, ora che abbiamo chiarito cosa ti serve posso suggerirti qualche piccola(ma utile) guida sui principali componenti di un circuito, ad esempio diodi, led, condensatori e resistenze
Ecco a Te queste guide sui ledhttp://www.electroportal.net/mir/wiki/led http://www.electroportal.net/g.schgor/wiki/articolo10 http://digilander.libero.it/nick47/index.htm#parte5 e questo è un sito che ti da un po' di basi
Resto a tua disposizione per ogni dubbio o richiesta
Francesco95
Grazie Francesco, le risorse da te indicate sono senza dubbio interessanti!
Ho però già una buona conoscenza di diodi, triodi, transistor e condensatori derivanti dallo studio dell'Olivieri Ravelli, che ne da una buona spiegazione teorica e pratica.
La questione è più relativa alla progettazione dei circuiti.
Vorrei infatti arrivare a progettare personalmente un piccolo robot, gestito da microcontrollori, e iniziavo ad esempio a pensare ad una scheda per la gestione dei motori. Da un punto di vista del funzionamento generale è semplice: un microcontrollore che riceve da una scheda centrale segnali che indicano quando e come far partire i motori, e invia la tensione, positiva o negativa, e a tre possibili intensità, ai motori.
Il problema è nella progettazione del relativo circuito.
Ora, so che una cosa del genere è ben troppo difficile per iniziare, e mi ci vorranno mesi per raggiungere un livello adeguato alla sua realizzazione, e tuttavia se non comincio mai da qualcosa di semplice, non arriverò mai a qualcosa di più complesso.
Volevo quindi imparare a progettare dei piccoli circuiti, come quello per l'accensione dei led.
Quali sono i criteri?
Ad esempio, dove vanno applicati i condensatori, a cosa servono in un circuito?
E un'altra questione: la massa, in un circuito alimentato a pile, corrisponde al polo negativo delle pile stesse?
Perfetto Arkano questo ti aiuta non poco perché sai già cosa utilizzare e bene o male che funzione assolve ogni componente. per la progettazione dei circuiti, posso dirti che per quanto riguarda il Posizionamento dei componenti, esso è scelto in base alle specifiche tecniche(larghezza PCB o basetta, collegamenti, dimensione dei componenti, in base all'"ordine logico" che hai dato Tu al tuo schema iniziale ecc ecc) correggetemi se sbaglio!Arkano ha scritto:Ho però già una buona conoscenza di diodi, triodi, transistor e condensatori derivanti dallo studio dell'Olivieri Ravelli, che ne da una buona spiegazione teorica e pratica
Per la prima domanda, sono sincero,, non so come risponderti perché non ho le competenze necessarieArkano ha scritto:Quali sono i criteri?
Francesco95
Semplici circuiti lineari per iniziare:
- Alimentatore stabilizzato
- Amplificato audio di potenza
- Circuito lampeggiatore
- Preamplificatore con controllo di toni
- mixerino a 4 canali
Circuiti digitali
- Contatore binario a LED UP/DOWN
- Divisore di frequenza programmabile
- Contatore con un display a 7 segmenti
Crescendo di complessita' circuiti i microcontrollori
- contatore con 4 display in multiplexing
- Voltmetro a display
- Timer per cuocere la pasta
- Orologio digitale
Circuiti digitali
- Orologio digitale
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Ringrazio moltissimo entrambi, in particolare per i primi circuiti citati, i più semplici, ci sono delle guide che ne spiegano lo schema passo passo?
Il problema non è nella realizzazione pratica, quando nel far la mano con gli schemi, imparare a comprenderli e realizzarli poi autonomamente.
Quindi per l'amplificatore, l'alimentatore e gli altri semplici, ci sono guide?
Grazie!
Grazie!
Ho letto le tue richieste e capisco la difficoltà
di "mettere in pratica" ciò che si è studiato
Eccone qui uno:
LED da 1.8V, 20mA, da alimentare con alimentatore a 12V
Che resistenza R metteresti?
Arkano ha scritto:Volevo quindi imparare a progettare dei piccoli circuiti, come quello per l'accensione dei led.
Eccone qui uno:
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
