Dubbio zener
[1] Dubbio zener
Messaggioda Foto Utenteyesle » 7 gen 2011, 19:51
Scusate, se io volessi, in un circuito, fare in modo che solo quando la tensione supera una certa soglia, possa passare, cosa posso utilizzare e in che modo, pensavo a uno zener ma i miei dubbi teorici cadono una volta praticati.
Foto Utenteyesle
0 4
[2] Re: Dubbio zener
Messaggioda quenci » 7 gen 2011, 20:02
In che senso "quando la tensione supera una certa soglia possa passare" ?
Intendi che quando è sotto soglia l'uscita dev'essere 0V?
EDIT:
... e quando è sopra la soglia, Vout = Vin ?
Ultima modifica di quenci il 7 gen 2011, 20:10, modificato 1 volta in totale.
quenci
327 2 4 5
[3] Re: Dubbio zener
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2011, 20:06
Devi mettere lo Zener in serie alla resistenza
ai cui capi rilevi la tensione.
(Ovviamente l'orientamento dello Zener deve
essere contrapposto alla polarità del segnale applicato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Dubbio zener
Messaggioda quenci » 7 gen 2011, 20:08
mmh non credo che intenda quello... ma aspetto sua risposta.
quenci
327 2 4 5
[5] Re: Dubbio zener
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 gen 2011, 20:12
Potresti creare un comparatore con un amplificatore operazionale, e raggiunta la "tua" soglia decidere se azionare o meno un relay pilotato dall'uscita dello stesso operazionale.. ma non sono sicuro di quello che vuoi fare esattamente #-o
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[6] Re: Dubbio zener
Messaggioda Foto Utenteyesle » 7 gen 2011, 21:04
Si esatto, ad esempio sotto i 2 volt l'usita è 0, se ce ne sono 3, ne fara uscire 3 ,e se 4 ne farà uscire 4 ma 0 se è sotto i 2. (è un esempio) Non avevo pemuto invia scusate :D ... Per un'ora sono stato convinto di averlo inviato...
Foto Utenteyesle
0 4
[7] Re: Dubbio zener
Messaggioda quenci » 7 gen 2011, 21:16
andiamo bene... ^^
Ok, allora... cos'è che volevo chiederti un'ora fa #-o ... ah sì: quanta corrente ti serve in uscita?
quenci
327 2 4 5
[8] Re: Dubbio zener
Messaggioda Foto Utenteyesle » 7 gen 2011, 22:07
Non me en serve molta, comunque penso che quello che hga detto il signor g.schgor possa andarmi bene, nulla di piu complicato :D
Foto Utenteyesle
0 4
[9] Re: Dubbio zener
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 gen 2011, 23:47
Ti propongo due soluzioni:
la prima con lo zener e la resistenza come propone anche g.schgor, però non fa quello che chiedi. Quando la tensione di ingresso supera la tensione di zener, l'uscita inizia a seguire la tensione di ingresso ma si mantiene costantemente ad un valore più basso pari a Vin-Vz.
La seconda fa quello che chiedi ma si complica un po': ci vuole un'operazionale.
Altrimenti si può fare con un comparatore ed un relè come suggerisce anche rusty
39,6k 7 11 13
[10] Re: Dubbio zener
Messaggioda Foto Utenteyesle » 8 gen 2011, 0:54
BrunoValente ha scritto:Ti propongo due soluzioni:
Grazie milel mi sei stato di immenso aiuto, Ho capito tutto ora :D Grazie ancora. Grazie anche agli altri.
Foto Utenteyesle
0 4
