Dubbio zener
10 messaggi
[1] Dubbio zener
Scusate, se io volessi, in un circuito, fare in modo che solo quando la tensione supera una certa soglia, possa passare, cosa posso utilizzare e in che modo, pensavo a uno zener ma i miei dubbi teorici cadono una volta praticati.
[2] Re: Dubbio zener
In che senso "quando la tensione supera una certa soglia possa passare" ?
Intendi che quando è sotto soglia l'uscita dev'essere 0V?
EDIT:
... e quando è sopra la soglia, Vout = Vin ?
EDIT:
Ultima modifica di quenci il 7 gen 2011, 20:10, modificato 1 volta in totale.
[3] Re: Dubbio zener
Devi mettere lo Zener in serie alla resistenza
ai cui capi rilevi la tensione.
(Ovviamente l'orientamento dello Zener deve
essere contrapposto alla polarità del segnale applicato)
[5] Re: Dubbio zener
Potresti creare un comparatore con un amplificatore operazionale, e raggiunta la "tua" soglia decidere se azionare o meno un relay pilotato dall'uscita dello stesso operazionale.. ma non sono sicuro di quello che vuoi fare esattamente
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[6] Re: Dubbio zener
Si esatto, ad esempio sotto i 2 volt l'usita è 0, se ce ne sono 3, ne fara uscire 3 ,e se 4 ne farà uscire 4 ma 0 se è sotto i 2. (è un esempio) Non avevo pemuto invia scusate
... Per un'ora sono stato convinto di averlo inviato...
[8] Re: Dubbio zener
Non me en serve molta, comunque penso che quello che hga detto il signor g.schgor possa andarmi bene, nulla di piu complicato
[9] Re: Dubbio zener
Ti propongo due soluzioni:
la prima con lo zener e la resistenza come propone anche g.schgor, però non fa quello che chiedi. Quando la tensione di ingresso supera la tensione di zener, l'uscita inizia a seguire la tensione di ingresso ma si mantiene costantemente ad un valore più basso pari a Vin-Vz.
La seconda fa quello che chiedi ma si complica un po': ci vuole un'operazionale.
Altrimenti si può fare con un comparatore ed un relè come suggerisce anche rusty
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[10] Re: Dubbio zener
BrunoValente ha scritto:Ti propongo due soluzioni:
Grazie milel mi sei stato di immenso aiuto, Ho capito tutto ora
10 messaggi
