Punto Luce
[12] Re: Punto Luce
StefanoSunda ha scritto:Io penso che la deviazione in discussione sia così.
..fase e neutro su ogni deviatore ?....
[13] Re: Punto Luce
Non la conoscevi questa deviazione? Pensa si potrebbe mettere anche una presa tutto con tre fili. Forse il deviatore si sarà guastato per questo motivo? Comunque non è un esempio da emulare SCONSIGLIATO...fase e neutro su ogni deviatore ?.
[14] Re: Punto Luce
StefanoSunda ha scritto:Non la conoscevi questa deviazione?
diciamo che non vedo di buon occhio portare i due conduttori di fase e neutro su un deviatore (o qualsivoglia apparecchio di comando), in situazioni tipo..chi dovrà intervenire per un 'eventuale difetto/guasto si trova la tensione di rete sul dispositivo..non è piacevole...;
StefanoSunda ha scritto:Pensa si potrebbe mettere anche una presa tutto con tre fili.
è già,considerando opportune sezioni dei conduttori,si può risparmiare anche di sezionare minimamente l'impianto in luce e prese....sarà ma a me oltre a non piacere questa ipotetica soluzione, la trovo alquanto poco sicura, poco funzionale e non credo sia il massimo della regola dell'arte, come hai già detto giustamente e quoto SCONSIGLIATISSIMO !!!
[15] Re: Punto Luce
Lo penso anch’io; forse aggpap non sapendo la cosa è dovuto intervenire per qualcosa, e magari ha scambiato i fili ed è saltato il deviatore, forse... Ciao mirin situazioni tipo..chi dovrà intervenire per un 'eventuale difetto/guasto si trova la tensione di rete sul dispositivo..non è piacevole...;
[17] Re: Punto Luce
StefanoSunda ha scritto:...ha scambiato i fili ed è saltato il deviatore,...
se ne sarebbe accorto...
[18] Re: Punto Luce
6367 ha scritto:Si chiama DEVIATA TEDESCA.
se posso porrei due quesiti:
a-perchè tedesca ?
b-che utilità avrebbe?
[19] Re: Punto Luce
mir ha scritto:6367 ha scritto:Si chiama DEVIATA TEDESCA.
Vista così forse si vede meglio:
D1 e D2 sono i due deviatori.
i cavi tra i due deviatori sono sempre 3 e i cavi verso la lampada sono sempre 2, MA...
se nel punto dove hai D2 volessi aggiungere una presa, con la deviata tedesca hai già F e N, con la deviata tradizionale ti manca la fase.
Questa deviata "deviata" era in uso molti anni fa, anche se chi faceva la cose bene (ancora prima delle DICO e delle norme CEI) cercava di non farla.
[20] Re: Punto Luce
angus ha scritto:...anche se chi faceva la cose bene (ancora prima delle DICO e delle norme CEI) cercava di non farla.
quindi chi aveva buon senso non realizzava simili circuito solo per aggiungere una presa insieme ad un circuito luce (o viceversa)....
