amplificatore tda2004
[11] Re: amplificatore tda2004
Messaggioda Foto Utentestefano995 » 17 gen 2011, 19:37
voi riuscite a tradurmelo? x fav :-P
[12] Re: amplificatore tda2004
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 17 gen 2011, 19:56
Non siamo qui a tradurre i tuoi datasheet Immagine
Puoi usare http://translate.google.com
oppure un buon vecchio dizionario Inglese-Italiano.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[13] Re: amplificatore tda2004
Messaggioda Foto Utentemir » 18 gen 2011, 9:31
stefano995 ha scritto:voi riuscite a tradurmelo? x fav :-P
considerando le difficoltà iniziali per la realizzazione del proggetto,forse è opportuno considerare un kit di un amplificatore BF , che contempla oltre ai componenti necessari, lalista degli stessi e le relativi istruzioni/spiegazioni di installazione, e solitamente è un dispositivo funzionante garantito ..esempio... ;-)
[14] Re: amplificatore tda2004
Messaggioda Foto UtentePaoloGh » 19 feb 2011, 13:26
Ho lo stesso tuo problema; ho l'integrato ma non sono sicuro dei componenti. In ogni caso la lista che sono riuscito a decifrare è questa:
- 1 integrato TDA 2004 (15 pin in-line), 10+10W, 12V=, Imax 3,5 A;
- 1 resistenza da 220 k;
- 2 resistenze da 1,2 k
- 2 resistenze da 33 Ohm
- 2 resistenze da 1 ohm , 1 W;
- 2 condensatori elettrolitici 2,2 microF;
- 1 condensatore elttrolitico da 10 microF;
- 1 condensatore elettrolitico da 100 microF, 10Vl;
- 2 condensatori elettrolitici da 220 microF, 3Vl;
- 1 condensatore elettrolitico 100 microF, 10Vl;
- 3 condenstori ceramici 0,1 microF (o 100 nanoF, che è la stessa cosa);
- 2 condensatori elettrolitici da 2200 microF, 10Vl;
- 2 potenziometri 10K;
- una bread board.
La tensione di lavoro dei condensatori non indicata puoi sceglierla tra 10 e 16 volt. La potenza dissipabile delle resistenze senza indicazione è 1/4 di Watt (tolleranza 5-10%). Lo schema del circuito è quello indicato nel datasheet della ST.
La bread board piccola costa 4 euro e ha 120 contatti, è in vendita in tutti i negozzi di elettrocità ed elettronica e con altri 4 euro puoi acquistare anche una serie di 40 ponticelli per bread board, così puoi assemblare il tutto senza fare una sola saldatura. Auguri (speriamo che sia maschio).
Posiziona, centralmente, l'integrato a cavallo delle due file in modo da avere 8 pin da una parte e 7 dall'altra. Crea anche degli "strobe" per la misura della tensione nei punti interessanti (gli strobe sono dei puntallini che ti permettono di utilizzare un tester ed un oscilloscopio per la misura delle ampiezze, il ripple e la fase. Assicura anche una aletta di raffreddamento all'integrato (se usi la tensione di 18V=, devi obbligatoriamente provvederla, dato che l'integrato iniza a scaldare parecchio con il segnale in entrata al massimo e l'altoparlante di 4 Ohm di impedenza.)
Foto UtentePaoloGh
0 1
