Esercizio circuito
Leggi e teorie della fisica
[1] Esercizio circuito
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 27 gen 2011, 12:15
Nel circuito di figura Fem=4.5 V,R1=10 ohm,R2=30 ohm.Calcolare la corrente erogata dalla batteria in funzione del valore di R e per quale valore di R la potenza dissipata in R è massima.
Ho svolto cosi:
I=Fem/R1+(R2R/R+R2)
P=VI=Fem Fem/R1+(R2R/R+R2)
Poi non riesco piu ad andare avanti :(
Ultima modifica di Foto UtenteIngchimico il 27 gen 2011, 13:04, modificato 2 volte in totale.
-35 5
[2] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2011, 12:53
Puoi verificare il programma di FidoCad?
(credo con sia stato copiato fedelmente)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 27 gen 2011, 12:54
Mi può dire quale sia il procedimento giusto per allegare il disegno?
In Fidocad sono andato su composizione,copia,e poi qui ho premuto il tasto fcd e poi incolla ma il disegno non viene allegato
Ultima modifica di Foto UtenteIngchimico il 27 gen 2011, 13:03, modificato 1 volta in totale.
-35 5
[4] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2011, 13:02
Completata la figura in FidoCad, occorre memorizzarla con:
-Modifica/Selezione tutto
-Modifica/Copia
Nel messaggio, selezionare fcd e inserire
(Crtl+V) la copia fra i 2 tag.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 27 gen 2011, 13:05
Grazie mille :) Può darmi una mano?
-35 5
[6] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2011, 14:08
Devi calcolarti la corrente che percorre R,
quindi puoi esprimere la potenza dissipata
in funzione di E,R1,R2 ed R.
Derivando poi in R questa espressione ed
uguagliando a 0, puoi trovare il valore di R
che renda massima la potenza dissipata.
(il risultato è sorprendente, ma non voglio
rovinare la sorpresa !)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 27 gen 2011, 14:10
Ok,ma credo di avere problemi con i passaggi....è corretto ciò che ho scritto prima?
-35 5
[8] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2011, 14:35
Sì (anche se l'uso delle parentesi non è corretto.
con Tex, è meglio esprimere le frazioni in modo
appropriato)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 gen 2011, 15:06
Se trovi difficoltà ad eseguire i calcoli simbolici
(l'espressione da differenziare è abbastanza tosta)
suggerisco di ricorrere a Thevenin, applicato ai
terminali di R.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Esercizio circuito
Messaggioda Foto UtenteIngchimico » 27 gen 2011, 15:40
Thevenin purtroppo non è stato spiegato al corso,e purtroppo non fa parte del programma d'esame,è incluso come argomento dell'esame di elettrotecnica.Credo che l'espressione delle potenza dissipata sia P=VI,credo non convenga utilizzare P=RI^2 data la complessità dei calcoli
-35 5
Torna a Fisica generale
