Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Linguaggi e sistemi
[31] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 gen 2011, 16:34
Funziona anche in Java! \O-<
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. >-O-<
73,9k 8 12 13
[32] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteangus » 28 gen 2011, 18:00
Ottimo =D>
Foto Utenteangus
8.485 4 6 9
[33] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteaduri » 15 feb 2011, 14:13
Vedo solo ora questo post.
Interessante ....TardoFreak ora potresti fare un mini tutorial per noi poveri mortali con qualche piccolo esempio in Pyton e Java che ne dici, hai tempo?
A me interessava oltre a questo capire come usare la seriale emulata dalle porte USB.
Purtroppo ho avuto diversi problemi con i convertitori USB/seriali rs232 tipo gestione vecchi scanner come il mio AOR3000 che, con lo stesso programma, su un computer con rs232 nativa andava benissimo e con un PC più recente con 2 diversi convertitori seriali/USB faceva scattare relè in modo strano insomma.....faceva di tutto meno quello che doveva.
Ho provato a cambiare com, velocità, bit di parità ma non riuscivo a cavare un ragno dal buco.
Ho provato anche con just basic (interessante basic free) e ottenevo lo stesso risultato.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[34] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 feb 2011, 15:43
Tra pochi giorni pubblichero' un articolo in proposito. :ok:
73,9k 8 12 13
[35] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteaduri » 15 feb 2011, 16:04
Infatti avevo letto il tuo ottimo articolo dello switch control unit:
http://www.electroyou.it/tardofreak/wiki/scu
che però usava hyperterminal ....un po' limitante.
Riguardo L'USB/RS232 qualche dritta?
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[36] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 feb 2011, 16:06
Abbi pazienza.Fra qualche giorno avrai tutto cio' ch ti serve.
Promesso. -:-
73,9k 8 12 13
[37] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteaduri » 16 feb 2011, 19:24
Grazie :ok:
Sto studiando Python.
Non è male. :D
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[38] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 feb 2011, 19:27
Io ho optato per Java.
Sara' perche' programmo sempre in C che Java mi piace un casino. :D
Mi trovo benissimo a scrivere programmi in Java. :ok:
73,9k 8 12 13
[39] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto Utenteaduri » 16 feb 2011, 19:36
"De gustibus non disputandum"
Io all'università avevo una certa avversione per quel linguaggio.
Essendo stato autodidatta (non frequentavo le lezioni alla facoltà di ing. della mia città) probabilmente ho affrontato male l'approccio al linguaggio.
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[40] Re: Gestione linee seriali: come e con quale linguaggio?
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 16 feb 2011, 19:40
TardoFreak ha scritto:Tra pochi giorni pubblichero' un articolo in proposito. :ok:
Immagine
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
Torna a PC e informatica
