12ax7 Qucs
[1] 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentebombofa » 7 feb 2011, 14:16
Ciao ho provato a simulare un semplice circuito con una valvola 12ax7, ma non riesco ad eseguire la simulazione per alcuni messaggi di errori!
Qualcuno potrebbe aiutarmi a risolvere il problema?
* 12AX7A Triode PSpice Model 8/96, Rev. 1.0 (fp)
* This model is provided "as is", with no warranty of any kind,
* either expressed or implied, about the suitability or fitness
* of this model for any particular purpose. Use of this model
* shall be entirely at the user's own risk.
* For a discussion about vacuum tube modeling please refer to:
* W. Marshall Leach, jr: "SPICE Models for Vacuum-Tube Amplifiers";
* J. Audio Eng. Soc., Vol 43, No 3, March 1995.
* This model is valid for the following tubes:
* 12AX7A/ECC83, 7025, 6EU7, 6681, 6AV6, 12DW7/7247 (Unit #1);
* at the following conditions:
* Plate voltage : 25..400V
* Grid voltage : 0..-3.5V
* Cathode current: 0..8mA
* Connections: Plate
* | Grid
* | | Cathode
.SUBCKT 12AX7A P G K
E1 2 0 VALUE={45+V(P,K)+95.43*V(G,K)}
R1 2 0 1.0K
Gp P K VALUE={1.147E-6*(PWR(V(2),1.5)+PWRS(V(2),1.5))/2}
Cgk G K 1.6P
Cgp G P 1.7P
Cpk P K 0.46P
.ENDS 12AX7A
Schermata 2011-02-07 a 13.08.57.png (47.11 KiB) Osservato 1980 volte
Schermata 2011-02-07 a 13.03.43.png (31.27 KiB) Osservato 1979 volte
Foto Utentebombofa
[2] Re: 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2011, 17:28
Prima di tutto il messaggio d'errore è in ASCII, allegare una bitmap è scomoda, impedisce di fare il copy and paste del messaggio.
Il modello che sai usando c'è scritto nel commento che è per PSPICE, Qucs è compatibile con la sintassi di SPICE originale non con versioni che usano estensioni proprietarie.
Qucs nel messaggio d'errore ti dice che non capisce che tipo di generatori sono e gli ignora.
Ti serve un modello adatto a SPICE. Il programma Oregano ha questo modello:
Codice: Seleziona tutto
* Vacuum tube triode 12ax7a
.SUBCKT 12AX7A A G K
Bca     ca  0   V=45+V(A,K)+95.43*V(G,K)
Bre     re  0   V=URAMP(V(A,K)/5)-URAMP(V(A,K)/5-1)
Baa     A   K   I=V(re)*1.147E-6*(URAMP(V(ca))^1.5)
Bgg     G   K   I=5E-6*(URAMP(V(G,K)+0.2)^1.5)
Cgk G  K  1.6P
Cgp G  A  1.7P
Cpk A  K  0.46P
.ENDS 12AX7A
Ignoro se funziona ma Qucs non segnala errori di linee sconosciute. In rete si trovano altri modelli.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentebombofa » 7 feb 2011, 17:57
Ho provato a simulare il circuito con il modello che hai postato poco fa.
Non mi segnala messaggi d'errore, ma sembra non funzionare il circuito.
La valvola non amplifica, in ingresso ho 1 volt e in uscita ho 0.0034 volt.
Di conseguenza credo non sia un modello compatibile con Qucs.
Ho provato anche altri modelli ma ho lo stesso problema!
Qualche consiglio sulla ricerca?
Foto Utentebombofa
[4] Re: 12ax7 Qucs
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2011, 19:33
bombofa ha scritto:Qualche consiglio sulla ricerca?
Qucs non è un simulatore SPICE, può utilizzare alcuni modelli e convertirli ma la compatibilità non è totale.
Se usi modelli SPICE il tuo circuito è molto semplice prova a simularlo con SPICE originale della Berkeley o il suo erede Ngspice:
http://ngspice.sourceforge.net/
se funziona è Qucs che ha problemi col modello, se non funziona il modello può non essere corretto.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
