Circuito di sequenza omopolare di un trasformatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Penso di aver capito.
Grazie mille per la pazienza e per il "metodo socratico"
Quindi il circuito equivalente alla sequenza omopolare di un trasformatore stella(con centro stella atterrato)/triangolo è il seguente?
Questo scambio di messaggi è stato davvero proficuo almeno dal mio punto di vista (spero di non aver abusato troppo del suo tempo).
Ora, però, devo scappare; appena avrò un po' di tempo proverò a cercare di ricavare i circuiti equivalenti alla sequenza omopolare anche per gli altri tipi di connessione degli avvolgimenti. Confido nella sua infinita pazienza per una controllatina finale.
Grazie ancora
Grazie ancora
Come scritto nell'ultimo post, provo ad analizzare gli altri tipi di connessione:
1.) Il caso DYn penso si ottenga guardando da destra a sinistra il caso YnD
2.) Nel caso YY, penso si proceda nel seguente modo:
- si applica E0 a ciascun avvolgimento al primario;
- in ogni avvolgimento al primario non può circolare corrente quindi non può indursi alcuna fem al secondario;
- si ripetono le prime due operazioni per gli avvolgimenti al secondario ottenendo lo stesso risultato;
quindi:
3.) Nel caso YnYn, penso si proceda nel seguente modo:
- in ciascun avvolgimento al primario può circolare la corrente (
) quindi può indursi una fem al secondario pari a E0 per ogni avvolgimento, pertanto è come se il secondario fosse a vuoto;
quindi:
4.) Nel caso YnY, penso si proceda nel seguente modo:
- per quanto riguarda il secondario, invece, applicando le tre tensioni E0, non può circolare corrente, in quanto il centro stella non è collegato a terra;
quindi:
5.) il caso YYn si ottiene guardando il 4.) da destra a sinistra
quindi:
6.) nel caso DD si ha che:
- in ciascun avvolgimento al primario non può circolare corrente perché ad ogni estremo del triangolo è applicata E0, quindi al secondario non può indursi alcuna fem;
quindi:
Sono corretti i passaggi?
quindi:
) quindi può indursi una fem al secondario pari a E0 per ogni avvolgimento, pertanto è come se il secondario fosse a vuoto;- si ripetono le prime due operazioni per gli avvolgimenti al secondario ottenendo lo stesso risultato;
quindi:
) quindi può indursi una fem al secondario pari a E0 per ogni avvolgimento, pertanto è come se il secondario fosse a vuoto;- per quanto riguarda il secondario, invece, applicando le tre tensioni E0, non può circolare corrente, in quanto il centro stella non è collegato a terra;
quindi:
quindi:
quindi:
ho cercato di applicare le spiegazioni di admin... spero solo di averle interpretate e applicate correttamente.
Prima di esultare, però, aspetto il suo avallo o eventuali correzioni
Gli schemi equivalenti che hai trovato sono corretti.
Visto dal lato con collegamento che non consente la circolazione delle correnti di sequenza zero (Y o D), il circuito equivalente risulta un circuito aperto; visto dal lato in cui la sequenza zero può circolare (Yn) il circuito equivalente è ancora aperto se dall'altro lato c'è un Y; se c'è un D è sempre uguale all'impedenza di cortocircuito; se c'è Yn, è uguale all''impedenza di cortocircuito cui quella dell'eventuale carico risulterà in serie.
In quest'ultimo caso bisogna però fare un'osservazione importante. La schematizzazione semplificata del trasformatore che, considerato pari ad 1 il rapporto di trasformazione, è quella da te usata, che considera infinita l'impedenza a vuoto, quindi è un doppio bipolo caratterizzato dall'impedenza longitudinale pari all'impedenza di cortocircuito, va bene per un trasformatore a flussi non vincolati (ad esempio trasformatore trifase costituito da 3 trasformatori monofase indipendenti) mentre è eccessivamente approssimata per trasformatori complanari, che sono detti a flussi vincolati poiché i flussi utili si richiudono attraverso il circuito magnetico solo se la loro somma vettoriale è nulla. Questo succede per le sequenze diretta ed inversa, ma non per la sequenza zero. I tre flussi in fase hanno somma non nulla, e danno luogo ad un flusso che si richiude esternamente al nucleo, con percorsi in aria ad elevata riluttanza. La reattanza a vuoto risulta di conseguenza molto più bassa di quella del bipolo equivalente alla sequenza diretta, e la corrente a vuoto molto più alta con valori dell'ordine di grandezza della corrente nominale.
MyShow ha scritto:[..]nel caso di collegamento Yn-d abbiamo dei valori di K(rapporto di trasformazione) diversi ovvero
Kd= K/radq3 *e^-j60° per la sequenza diretta
Ki= K/radq3 *e^+j60° per la sequenza inversa
Ma quanto vale Ko per la sequenza omopolare?
I rapporti Kd e Ki scritti rappresentano la relazione esistente tra le tensioni concatenate primarie e secondarie. Se applichiamo una terna omopolare tali tensioni sono nulle, quindi non ha senso definirlo. Però considerando le tensioni di fase abbiamo a che fare con il rapporto di trasformatore del trasformatore monofase, quindi con il rapporto spire.
admin ha scritto:Gli schemi equivalenti che hai trovato sono corretti.
Come dovrei comportarmi in caso di trasformatori a flussi vincolati? e come si modificano gli schemi alla sequenza omopolare?
grazie di tutto!!!
I circuiti che hai considerato come ha scritto admin rappresentano i circuiti di sequenza omopolare in per unità (con sistema a potenza invariante scegliendo come tensioni di base quelle nominali) del trasformatore o più semplicemente un trasformatore con rapporto di trasformazione 1.
In realtà sia per i trasformatori a flussi vincolati che per trasformatori a flussi liberi(come ad esempio trasformatori a 5 colonne) presentano a valle e a monte della Zcc due impedenze trasversali che simulano le perdite nel ferro che nel caso del trasformatore a 5 colonne hanno un valore molto elevato e quindi risultano trascurabili(tornando al tuo schema con la sola Zcc) mentre nel caso di trasformatori a 3 colonne le impedenze trasversali non risultano più trascurabili e quindi vengono trattate con il modello a pgreco
28 messaggi
