da
RenzoDF » 11 feb 2011, 15:49
Certo, ma il trasformatore ideale rimane !
In pratica la rappresentazione dell'esercizio deriva da quella che ho precedentemente indicato, nella quale pero' esiste una indeterminazione (viste le tre relazioni e i quattro parametri del circuito equivalente); da una breve analisi si potrebbe verificare che, affinche' il circuito sia "realizzabile" (ovvero con induttori tutti non negativi), la scelta del rapporto di trasformazione verificare la seguente condizione
che, nei due casi estremi porta o all'annullamento di Lb o di La
1) Assumendo infatti
ricordando che
avremo
con circuito equivalente
______________________________________________
2) Assumendo invece
avremo
e ritornando al tuo problema iniziale con accoppiamento perfetto, pur potendo eliminare il trasformatore (portando tutto sul lato sinistro) e riducendo di conseguenza il mutuo induttore alla sola L0
, le correnti da considerare saranno sempre e SOLO quelle entranti ai morsetti delle due porte Non so se mi sono spiegato.
