Mike ha scritto: E' una schifezza, ma...
sono abbastanza molto d'accordo, grandemente, parecchio, proprio tanto, davvero...
...Mike ha scritto:La CEI 64-8 in vigore prevede la possibilità di posa con condutture formate da cavi con guaina direttamente sottointonaco.
...Mike ha scritto:maxxy ha scritto:Ma Mike in questo modo non si perderebbe la prescrizione della 64-8 sulla sfilabilità degli impianti?
Non c'è più proprio per questo...
per quest'aspetto è un tornare indietro, non ne vedo l'aspetto tecnico migliorativo, anzi la regola dell'arte ?;Mike ha scritto:E' una schifezza,..
Mike ha scritto:..ma è una schifezza a norma.
6367 ha scritto:La sfilabilità sarà richiesta nella nuova futura variante della 64-8, ma solo nelle abitazioni e solo per gli impianti nuovi.
6367 ha scritto:Il cavo annegato nella muratura non è una soluzione ottimale, ma....come nel caso delle modifiche ad impianti esistenti.
morgan ha scritto:ma.... se tu lo facessi con un bella tubazione esterna?
glt76fba ha scritto:..non posso fare tracce perche e' tutto cemento armato e dovrei fare molti metri di traccia su pareti interamente di cemento armato!
