centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
[11] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 11 feb 2011, 23:07
Mike ha scritto: E' una schifezza, ma... :lol:
sono abbastanza molto d'accordo, grandemente, parecchio, proprio tanto, davvero...
10,1k 6 11 13
[12] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utentemir » 12 feb 2011, 12:55
Mike ha scritto:La CEI 64-8 in vigore prevede la possibilità di posa con condutture formate da cavi con guaina direttamente sottointonaco.
... :shock:
Mike ha scritto:
maxxy ha scritto:Ma Mike in questo modo non si perderebbe la prescrizione della 64-8 sulla sfilabilità degli impianti?
Non c'è più proprio per questo...
... :shock: :shock:
concordo con Mike:
Mike ha scritto:E' una schifezza,..
per quest'aspetto è un tornare indietro, non ne vedo l'aspetto tecnico migliorativo, anzi la regola dell'arte ?;
Mike ha scritto:..ma è una schifezza a norma.
in questo caso si può dire che la norma suggerisce............ :D
[13] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 feb 2011, 13:15
La sfilabilità sarà richiesta nella nuova futura variante della 64-8, ma solo nelle abitazioni e solo per gli impianti nuovi.
Il cavo annegato nella muratura non è una soluzione ottimale, ma a mio avviso accettabilissima (con l'accordo del committente) quando diventa troppo oneroso o complicato fare diversamente, come nel caso delle modifiche ad impianti esistenti.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utentemir » 12 feb 2011, 16:53
6367 ha scritto:La sfilabilità sarà richiesta nella nuova futura variante della 64-8, ma solo nelle abitazioni e solo per gli impianti nuovi.
cosi va già meglio.. :D
6367 ha scritto:Il cavo annegato nella muratura non è una soluzione ottimale, ma....come nel caso delle modifiche ad impianti esistenti.
anche in questo caso non la vedrei di buon occhio.. :evil:
[15] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 12 feb 2011, 21:37
mo vedo se posso fare tracce con passaggi brevi!
la scala e' interamente in cemento armato!
devo fare i buchi al centro del pianerottolo, se solo alpianerottolo facesse il controsoffitto gia' sarebbe meglio!
poi dovro' mettere anche delle emergenze una su ogni pianerottolo!
vedo se riesco a passare un corrugatino del 16!!!
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
[16] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utentemir » 13 feb 2011, 19:39
glt76fba ha scritto:vedo se posso fare tracce con passaggi brevi!
glt76fba ha scritto:la scala e' interamente in cemento armato!
...la vedo dura..... :mrgreen:
[17] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 feb 2011, 21:34
In questi casi......bisogna dire al committente: "...mi spiace, non ho tempo...chiami un altro..:""
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utentemorgan » 15 feb 2011, 22:23
forse mi sfugge qualcosa... ma.... se tu lo facessi con un bella tubazione esterna?
al massimo in questo modo dovresti solo fare il "foro" di passaggio tra un piano e l'altro..
Foto Utentemorgan
0 3
[19] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 feb 2011, 22:28
morgan ha scritto:ma.... se tu lo facessi con un bella tubazione esterna?
...Io ho dato per scontato che la committenza non la volesse
10,1k 6 11 13
[20] Re: centri scala in cemento con fg7 3x 1,5
Messaggioda Foto Utentemir » 15 feb 2011, 22:33
quoto elettrodomus infatti al topic 7
glt76fba ha scritto:..non posso fare tracce perche e' tutto cemento armato e dovrei fare molti metri di traccia su pareti interamente di cemento armato!
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
