Come va avvolto un cavo per maggiore potenza
[1] Come va avvolto un cavo per maggiore potenza
Messaggioda Foto Utenteext33n » 20 feb 2011, 14:27
Sto facendo una piccola coil gun, niente di pericoloso (bassissima potenza), ma non riesco a capire come devo avvolgere il cavo per aumentare la potenza
Che cavo serve innanzitutto? E' meglio un cavo molto spesso (da parecchi A)?
Le spire credo che sia indifferente come le avvolgo, basta che seguo sempre una direzione altrimenti suppongo i campi magnetici si contrastino a vicenda
E' corretto?
Foto Utenteext33n
0 1 4
[2] Re: Come va avvolto un cavo per maggiore potenza
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 14:35
ext33n ha scritto:Sto facendo una piccola coil gun....
ext33n ha scritto:E' meglio un cavo molto spesso (da parecchi A)?
...piccola è?.. [-X
[3] Re: Come va avvolto un cavo per maggiore potenza
Messaggioda Foto Utenteext33n » 20 feb 2011, 14:39
ci vuole un filo più grosso?
Foto Utenteext33n
0 1 4
[4] Re: Come va avvolto un cavo per maggiore potenza
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 14:42
ext33n ha scritto:...ci vuole un filo più grosso?
non saprei, non mi interesso di applicazioni pericolose ed inutili. ;-)
[5] Re: Come va avvolto un cavo per maggiore potenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 feb 2011, 14:43
Se non e' pericoloso lo valutera' il giudice quando sarai accusato di costruzione illegale di arma.
Una coil gun e' comunque considerata un' arma. Puo' essere considerato un giocattollo al pari delle soft-air (con energia inferiore a 1J) ma devi rispettare comunque certe regole (piu' omologazioni e permessi). Se l' energia del proiettile e' superiore ad 1J ma inferiore a 7.5J e' considerata arma a limitato potere offensivo. In tal caso devi avere la licenza di costruzione, deve essere omologata al CN delle armi, ognuna di loro deve avere un numero di serie univoco punzonato nella canna insieme al numero del catalogo nazionale armi. Qualsiasi modifica su tali armi e' un reato punito con il carcere.
Se e' al di sopra ti fai una decina d' anni di galera per costruzione e detenzione abusiva di armi, anche solo se te la trovano in casa.
Quindi per ora blocco il thread che verra' eventualmente riaperto e/o cestinato dal grande capo. iOi
73,9k 8 12 13
