piastra scaldante
[11] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 20:45
elettrodomus ha scritto:lo considero sempre implicito ;-)
pensavo che diodo66 non potosse valutare quest'aspetto.. ;-)
[12] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 20 feb 2011, 22:54
bene ho sostituito la maggior parte dei fili di collegamento e' rifatto ovviamente il cablaggio,ora toccando la carcassa metallica sempre con il classico cercafase ho sempre un luce molto debole,ma soltanto quando il termostato alimenta la resistenza,e si accende la relativa spia (lampada a gas).mentre quando il termostato e' a riposo il cercafase resta spento, ho anche provato a toccare la carcassa con la mano ma non ho percepito nessuna corrente.ringrazio tutti ciaooo O_/ O_/
Foto Utentediodo66
0 3
[13] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 feb 2011, 23:00
:-k non sono convinto che il tuo problema sia risolto...
10,1k 6 11 13
[14] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 23:08
diodo66 ha scritto:..toccando la carcassa metallica sempre con il classico cercafase ho sempre un luce molto debole,ma soltanto quando il termostato alimenta la resistenza,...
mancherebbe la realizzazione della connesione di terra, lasciando così l'ultima parola alla protezione differenziale (salva vita)a monte della linea di alimentazione e o presa.
[15] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 20 feb 2011, 23:15
be si certo, domani la provo su una presa efficiente con relativo attacco di terra,funzionante.poi vi faccio sapere ,grazie a tutti ciaoo O_/ O_/
Foto Utentediodo66
0 3
[16] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 23:19
certo, ma oltre la presa con connessione di terra efficiente, dovrà essere presente anch el aconnesisone di terra sulla spina delll'elettrodomestico, collegata sulla parte dove lamentavi di aver preso la scossa.
diodo66 ha scritto:che se tocco la carcassa metallica prendo la scossa ,nel punto dove la piastra e collegata ,la presa e' sprovvista della terra
[17] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 21 feb 2011, 20:59
bene ho fatto la prova ed ho collegato la piastra in una presa con terra efficiente ed per il momento sembra tutto regolare,per mir la piastra monta un cavo 3x1.5 a doppio isolamento con spina finale skuko,ovviamente con il collegamento per la messa a terra.ciaoo
Foto Utentediodo66
0 3
[18] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentemir » 22 feb 2011, 1:03
diodo66 ha scritto:per mir la piastra monta un cavo 3x1.5 a doppio isolamento con spina finale skuko,ovviamente con il collegamento per la messa a terra.ciaoo
quindi la piastra ha la connessione di terra.
[19] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 23 feb 2011, 17:16
si esattamente la piastra e' collegata elettricamente a terra, ma nonostante questo ogni tanto sento una leggera corrente ,sulla carcassa in acciaio,p.s. il differenziale non interviene ,provando il test e' ok. O_/ ciaoo
Foto Utentediodo66
0 3
[20] Re: piastra scaldante
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 23 feb 2011, 22:08
:-k ...a me non torna ancora qualcosa... Sei sicuro che hai una messa a terra efficente? ...Non è che magari al tuo salvavita è stato fatto un by-pass perché "scattava sempre"? ...Io non mi fiderei molto ad usare quella macchina.
NB: provare il tastino T del differenziale non dà la sicurezza che funzioni correttamente.
10,1k 6 11 13
