saldatrici statiche parallelo
[1] saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 18 feb 2011, 12:08
buongiorno a tutto il forum ,alcuni giorni fa ho collegato l'uscita di due saldatrici statiche in parallelo in modo tale da ottenere in uscita il doppio della corrente,premetto che ogni saldatrice ha un'uscita di 72 volt DC 400A ,le due macchine sono identiche,quindi dovrei ottenere in uscita una tensione di 72VOLT ed una corrente di 800A,mentre misurando con la pinza amperometrica leggevo sempre 400A DC. ringrazio tutti ,auguro buon lavoro ciaoo
Foto Utentediodo66
0 3
[2] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 18 feb 2011, 12:41
Potresti spiegare nel dettaglio il concetto di collegamento in parallelo? Nel senso, come lo hai realizzato materialmente?
Grazie.
Giulio Passarini
693 4 10
[3] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 18 feb 2011, 18:22
ciao si certo ,allora ho semplicemente collegato il positivo di una saldatrice con il positivo dell'altra ,idem con il polo negativo,.ciaoo
Foto Utentediodo66
0 3
[4] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentegiuliomega » 18 feb 2011, 19:18
Ok, e per il collegamento hai messo due "R" in parallelo, da cui in teoria DV invariata e I = i1+i2... circa....
ma chi ti da la DC? e cosa c'è scritto sopra la targhetta? Non vorrei che la trasformazione AC in DC fosse limitata della serie Ptot = VxI (detto da cani, mi scuso) per cui se è fissato Pmax per una saldatrice e ne colleghi due, la I viene limitata, se no in teoria se volessi collegare 100 saldatrici in parallelo basterebbe sempre lo stesso dispositivo AC - DC di una sola saldatrice...
Giulio Passarini
693 4 10
[5] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 18 feb 2011, 19:30
allora in pratica la regolazione della corrente di saldatura ,avviene tramite un reostato,che varia la corrente in uscita da 0 sino a 400A ,ovviamente io ho impostato i due reostati per la massima corrente quindi 400 + 400,in teoria 800 ,giusto? ciaoo
Foto Utentediodo66
0 3
[6] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 19 feb 2011, 13:19
Sei sicuro che il carico sia 800 A?
2.885 3 6 10
[7] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 19 feb 2011, 15:19
Probabilmente i valore 800ADC è un valore di picco....e non continuo,..
Il macchinario potrebbe avere un dispositivo di soft start e controllo elettronico della corrente di carico...ù
Poi, 400 A in DC sono una bella corrente.....
400ADC x unità saldatrice o per i parallelo...???
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[8] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utentediodo66 » 19 feb 2011, 17:01
ciao allora ribadisco che i 400A sono di una singola macchina, la saldatrice non ha soft start e' una macchina che ha piu' di 30 anni,ha semplicemente un reostato abbastanza grosso.
Foto Utentediodo66
0 3
[9] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 feb 2011, 14:46
Sempre con lo stesso carico? E’ naturale che si ottenga sempre 400 A se il carico è lo stesso. :(
2.885 3 6 10
[10] Re: saldatrici statiche parallelo
Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 feb 2011, 19:06
Se la saldatrice ha 30 anni e un reostato è normale che abbia una corrente di 400A e un peak di 800 max in base al carico che si crea tra elettrodo e saldatura-metallo...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
