Domanda colore fili deviatori
[1] Domanda colore fili deviatori
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 feb 2011, 18:47
Scusate il disturbo, ma avevo una curiosità da parecchio tempo.
Quando ho un deviatore per la luce, il deviatore ha come ingresso il classici cavi della luce, blu e marrone, ma il cavo poi in uscita di che colore dovrebbe essere?
Ne ho visti di tutti i colori, chi usa il blu o il marrone stessi, il grigio, il monofase nero, la massa....
La domanda è, di che colore dovrebbe essere?
Grazie come sempre
3.760 5 11 13
[2] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 19:05
Dipende. Non c'è uno "standard". basta non usare colori riservati come giallo/verde e blu.
io faccio così:
il Neutro diretto alla lampada SEMPRE blu.
la Fase, IN GENERE, nero o marrone o grigio
il collegamento tra i deviatori dello stesso colore, qualsiasi che non sia come la fase o come il neutro
il collegamento tra l'ultimo deviatore e la lampada di un colore qualsiasi che non sia come la fase, il neutro o come il colore che collega i deviatori tra di loro
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 feb 2011, 19:21
Io ho visto che i due contatti della lampada sono uno ad un deviatore ed uno ad un altro, quindi niente diretti.
Comunque grazie, mi interessava solamente se c'era uno standard.
3.760 5 11 13
[4] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 19:24
TONYSTARK ha scritto:Io ho visto che i due contatti della lampada sono uno ad un deviatore ed uno ad un altro, quindi niente diretti.
la deviata tedesca! :mrgreen:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 feb 2011, 19:33
Deviata alla tedesca? Chiedo perdono ma brancolo nel buio nel settore, ai me all'università tanta teoria ma poca pratica; cosa è la deviata tedesca?
3.760 5 11 13
[6] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 feb 2011, 19:41
Vista recentemente anche sul forum... aspetta che cerco il link...
eccolo
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 feb 2011, 19:42
...Non so se si chiama tedesca, ma è una brutta deviata :mrgreen:
...NB: è fuori norma perché il neutro non andrebbe interrotto.
10,1k 6 12 13
[8] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 feb 2011, 19:53
Letto il post, so di star per dire una bestialità... :oops: ma cosa c'è di male in tale deviata?
P.S. devo mettermi a posto l'impianto (abbastanza vecchiotto) cambiando le deviate?
3.760 5 11 13
[9] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 feb 2011, 20:05
Io la prima volta che l'ho trovata era un impianto vecchio, con tutti i fili neri, c'ho messo un po' a capire cos'era (non avevo neanche il cercafase) #-o
Ad ogni modo, come ho detto il neutro (che dev'essere sempre e solo blu) non andrebbe interrotto (non andrebbe quindi utilizzato un altro colore per segnarlo come ritorno) e teoricamente andrebbe collegato sempre alla virola del portalampade.
...fossi in te cercherei di fare le deviate corrette ;-)
10,1k 6 12 13
[10] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 feb 2011, 21:04
Tento di recuperare,
Domanda da puro scolaro, se la corrente è alternata, che cosa importa del cavo? cioè fase e neutro non dovrebbero essere uguali?
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
