Costruzione circuito temporizzatore con 555
[21] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 feb 2011, 19:24
Si, sembra corretto, salvo l'osservazione (già fatta
in precedenza) che l'uscita di temporizzazione
(comando base transistor attraverso R4) andrebbe
presa sul pin corrispondente al tempo voluto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 14 feb 2011, 16:31
L'ho voluto collegare al pin 7 per avere un tempo ragionevole per testare il circuito.
La ringrazio per l'aiuto avrei un'ultima domanda, vorrei che all'accesione si attivasse il buzzer per 4 secondi e poi si attivasse dopo 4 ore.
Per far attivare il buzzer dovrei collegare quest'ultimo ad un altro circuito monostabile e poi attraverso un altro BJT (che andrà sotituito allo switch del circuito 4060) far partire il 4060? oppure ci è un modo per utilizzare il 555 già presente nel circuito?
Foto Utenteroy85
0 3
[23] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 14 feb 2011, 18:03
Avrei un'altra domanda più importante della precedente.....siccome devo usare come generatore un alimentatore di un PC che ha 12V e 7A devo cambiare le resistenze del circuito?
Foto Utenteroy85
0 3
[24] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 feb 2011, 18:53
Il tuo schema prevedeva già l'alimentazione a 12V
(quindi non c'è nulla da cambiare).
Per la temporizzazione della 4ore devi vedere
la frequenza di oscillazione e scegliere l'uscita
del contatore che si avvicina a quel tempo
(si può mettere a punto mettendo un trimmer
al posto di R2).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 15 feb 2011, 0:53
Salve sicuramente ho formulato male io la domanda......volevo sapere se come BJT potevo usare 2n2222 come interruttore o dovevo cambiarlo.
Inoltre volevo sapere se per far suonare come fare per attaccare il circuito ne555 sia al pin 7 che ad un secondo pin in modo tale che all'accensione dopo 46 secondi (pin 7) suoni il buzzer e dopo 4 ore (pin 3) risuoni.
Grazie prometto che questa sarà l'ultimo quesito che le pongo riguardante questo circuito :D
Foto Utenteroy85
0 3
[26] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2011, 11:53
Sì, il 2N2222 va benissimo.
roy85 ha scritto:che all'accensione dopo 46 secondi (pin 7) suoni il buzzer
Questa è nuova!Finora mi sembrava che il 4060 dovesse solo fissare il tempo di
4 ore (per poi ricominciare e qui deve essere previsto anche l'azzeramento
del contatore per far ripartire il conteggio da zero).
E' chiaro infatti che il pin 7 continua ad essere periodicamente attivato e
che quindi non può essere utilizzato da solo per attivare la suoneria.
Se necessario occorre un'apposita "logica" che realizzi questo e che
lo associ al comando previsto dopo le 4 ore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 15 feb 2011, 17:15
Salve grazie per aver risposto, sono consapevole del funzionamento del circuito 4060 e del fatto che è il circuito del 555 che attiva il buzzer, volevo solo sapere se collegando sia al pin 7 (46 secondi) che al pin 3 (4 ore) il filo che porta alla base del BJT il buzzer collegato all'uscita del 555 suonerebbe sia dopo 46 secondi che dopo 4 ore.
lo so che è una domanda un po "stupida" ma non potendolo testare, per colpa del mio multisim, volevo solo sapere se la procedura potrebbe funzionare o meno.
Foto Utenteroy85
0 3
[28] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 feb 2011, 18:52
roy85 ha scritto:volevo solo sapere se la procedura potrebbe funzionare o meno
No, come dicevo, si può fare ma con un circuito apposito che elimini
le ripetizioni dell'attivazione del pin7 (altrimenti interverrebbe ogni 92s!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteroy85 » 17 feb 2011, 13:09
Ok grazie per avermi aiutato ora mi cimenterò nella costruzione
Foto Utenteroy85
0 3
[30] Re: Costruzione circuito temporizzatore con 555
Messaggioda Foto Utenteeambros » 24 feb 2011, 20:51
Mi inserisco in questa discussione solo per chiarire come mai non si riesce a simulare il funzionamento dell'oscillatore. Multisim permette due tipi di simulazioni quelle digitali e quelle analogiche. Nel primo caso, che è quello che prevede l'uso di modelli digitali come il 4060, il funzionamento come oscillatore non è possibile perché l'oscillatore è un esempio di circuito analogico. Per farlo si devono usare modelli analogici dei componenti digitali. Nella libreria di Multisim "Power/Basso_SMPS_AUXILIARY" se ne trovano alcuni. In alternativa li si devono creare con SPICE o costruendo in Multisim i relativi circuiti interni.
Foto Utenteeambros
15 1
