Domanda colore fili deviatori
[21] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 feb 2011, 23:03
Si chiamano anche interruttori di protezione e teoricamente dovrebbero proteggere (in questo caso da un corto), ma non è detto che ci sia un corto netto. Sai, archi elettrici...
ma piccoli... caldo...fumo... :(
10,1k 6 11 13
[22] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 24 feb 2011, 23:28
si ricordo le reazioni redox....
b'è metterò modo all'impianto e lo porterò alla deviazione standard...(piccola battuta sulla deviazione standard)
ok grazie dell'aiuto e che i piccoli archi elettrici possano spegnersi per sempre okts
3.760 5 11 13
[23] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 24 feb 2011, 23:31
:ok:
10,1k 6 11 13
[24] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 feb 2011, 13:00
che problemi potrebbe dare quel tipo di deviazione?
Può succedere, che tu abbia necessità di scollegare, il deviatore per fare qualche modifica, e non sapendo di questo tipo di deviata, nel ricollegare nuovamente il deviatore scambi, i fili. In questo caso avresti un corto: se hai notato nello schema deviata tedesca, i due fili di linea sono collegati ai contatti del deviatore, e non al comune dello stesso. La discussione che ti ha segnalato, è nata proprio perché, un deviatore si è guastato, perché nel ricollegarlo (non sapendo) sono stati invertiti i fili. Credo che non ti sia possibile modificare il tutto, perché se l’impianto è vecchio, ti conviene lasciare stare, l’importante è che tu sappia com’è l’impianto. Non ti avvilire, per non sapere la deviata tedesca – In compenso sai molte altre cose - l’amico ha fatto molta confusione. Ciao. :mrgreen:
2.885 3 6 10
[25] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utentemir » 25 feb 2011, 13:15
di nuovo con la deviata tedesca evitiamo di farci del male...abbiamo la Nostra di Tecnica degli Impianti con tanto di eccellenti Norme..dai..
[26] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto UtenteBerello » 25 feb 2011, 14:06
TONYSTARK ha scritto:[...]cioè fase e neutro non dovrebbero essere uguali?
La questione dovrebbe essere che il neutro (teoricamente) non dovrebbe farti prendere la scossa, perlomeno se non collegato ad apparecchiature. Questo ovviamente non ci autorizza a provare a toccarlo... :mrgreen:
Quando si usa il cercafase, quello che succede è che inizia a scorrere corrente elettrica attraverso il cacciavitino e attraverso il nostro corpo, la quale si scarica a terra. Ovviamente la grossa resistenza offerta dal cercafase fa si che questa corrente sia piccolissima e non comporti rischi per l'individuo che lo utilizza (e non faccia saltare il salvavita).
Se col cercafase si tocca il neutro, questa cosa non avviene e quindi la lampadinetta nel cercafase non si accende (non scorre corrente).
Per questo è meglio mettere l'interruttore sulla fase piuttosto che sul neutro: in entrambi i casi, nella normalità non potrebbe scorrere corrente nella lampadina e quindi il collegamento potrebbe sembrare indifferente. Le cose cambiano se qualcuno va a toccare il portalampada.
In particolare, se l'interruttore di una lampada stacca solo il neutro, se infili per errore un dito nell'avvitamento per la lampadina sei sicuro di prendere la scossa. Se invece l'interruttore è sulla fase, questo non dovrebbe avvenire quando l'interruttore è sulla posizione di spegnimento (aperto).
Detta da ignorante quale sono, il potenziale del neutro dovrebbe essere molto prossimo al potenziale "del pavimento di casa", mentre quello della fase dovrebbe esserne lontano.
Siccome ogni conduttore offre un minimo di resistenza, se nel neutro sta scorrendo corrente (es.: una lavatrice è in funzionamento sull'impianto di casa), allora il potenziale sul neutro potrebbe variare (v=Ri, se quindi i è grande, anche v potrebbe esserlo). Per questo motivo nella prima frase di questo messaggio ho scritto "perlomeno se non collegato ad apparecchiature".
Il neutro dovrebbe quindi sempre essere meno pericoloso della fase, anche se questo non significa che non sia pericoloso. Semplicemente è meno pericoloso della fase.
Conclusione: per il funzionamento di una lampada a filamento, fase e neutro sono teoricamente indifferenti. Per la sicurezza della lampada, non lo sono affatto. Lo stesso vale con gli altri dispositivi.
Spero che qualcuno con più conoscenze di me venga a correggere le mie imprecisioni (o sciocchezze, se lo fossero :oops: ). :mrgreen:
Foto UtenteBerello
110 1 3 7
[27] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utentemir » 25 feb 2011, 14:13
Berello ha scritto:Quando si usa il cercafase, ....
sul cercafase, qui e qui..... ;-)
[28] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 25 feb 2011, 19:47
StefanoSunda ha scritto:l’amico ha fatto molta confusione
:?: chi? in che senso?
StefanoSunda ha scritto:Credo che non ti sia possibile modificare il tutto, perché se l’impianto è vecchio, ti conviene lasciare stare
ma non è mica detto, a meno che non ci siano i tubi troppo stretti la modifica è fattibilissima.
10,1k 6 11 13
[29] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 25 feb 2011, 20:12
Berello ha scritto:La questione dovrebbe essere che il neutro (teoricamente)...
Ti sei spiegato sicuramente meglio di me (ma perché hai scritto "sottovoce"? :-) )
Comunque rimango del parere che la deviata tedesca sia pericolosa in se'. Per le cose che hai detto (che hanno comunque carattere generale) e per le caratteristiche costruttive del deviatore stesso.
10,1k 6 11 13
[30] Re: DOMANDA COLORE FILI DEVIATORI
Messaggioda Foto Utentetunachedda » 25 feb 2011, 20:42
Salve a tutti da quel che ricordo non ho mai visto niente di simile sui libri di schemi usati a scuola.
Comunque un collegamento pericoloso, da evitare se possibile, per i motivi semplici e egregiamente spiegate da chi mi ha preceduto.
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
