Alimentatore regolabile in tensione e corrente
TardoFreak, come mai hai scritto sullo schema Vsense 0-4 V, quando hai detto che la tensione di uscita massima è 10 V e la Vsense è presa da un partitore che divide per 11?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
@IsidoroKZ La resistenza in rosso l' ho messa nel simulatore e nello schema del prototipo ... ma non l' ho riportata nello schema disegnato con FidoCadJ.
@DirtyDeeds Il partitore ... e' sbagliato.
per lo stesso motivo della resistenza in rosso.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
L' ho montato.
Sto provando solo l' anello di tensione con carico resistivo
e
Oscilla.
Ho provato a mettegli un 100nF in parallelo al carico ed oscilla ancora di piu'.
Se pero', cosi' al volo, gli metto un 100nF in parallelo al 100pf di compensazione non oscilla piu'.
e
. Oscilla.
TardoFreak
Mi sarei stupito di più se non avesse oscillato al primo colpo
E' la differenza tra i le simulazioni e i circuiti reali!
Avevi provato a fare la simulazione del guadagno d'anello con spice come ti aveva suggerito Isidoro?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
E' che non ho spice.
Ho multisim.
Ho multisim.
TardoFreak
Non conosco multisim, ma suppongo si possa fare anche con quello. Altrimenti c'è LTSpice... for free!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Mi sembra comunque molto strano. In fondo e' un amplificatore che amplifica 3 volte. Non dovrebbe oscillare.
In piu', per fare la prova, ho usato degli LM358 che sono internamente compensati.
Poi, la cosa che mi stupisce, e' che all' uscita dell' operazione l' oscillazione non c'e', come non c'e' sulla base del darligton ma solo su carico.
Mah!
Mah!
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:Mi sembra comunque molto strano. In fondo e' un amplificatore che amplifica 3 volte. Non dovrebbe oscillare.
Are you kidding?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Capito.
Abbandono questa soluzione e cerco di tirarne giu' una con un regolatore integrato. Sara' di sicuro alla mia portata.
Pazienza.
Grazie di tutto comunque.
Pazienza.
TardoFreak
Su dai non fare così
Hai uno schema di principio che potrebbe funzionare e di cui si tratta di dimensionare correttamente i componenti: studiando un po' e con l'aiuto del forum potresti riuscire a farlo funzionare... vuoi mettere la soddisfazione!
Ah, 'sti progettisti digitali!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 115 ospiti
