Alimentatore regolabile in tensione e corrente
[51] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 mar 2011, 13:22
TardoFreak, come mai hai scritto sullo schema Vsense 0-4 V, quando hai detto che la tensione di uscita massima è 10 V e la Vsense è presa da un partitore che divide per 11?
55,9k 7 11 13
[52] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mar 2011, 13:37
@IsidoroKZ La resistenza in rosso l' ho messa nel simulatore e nello schema del prototipo ... ma non l' ho riportata nello schema disegnato con FidoCadJ. :?
@DirtyDeeds Il partitore ... e' sbagliato. :mrgreen: per lo stesso motivo della resistenza in rosso. :?
73,9k 8 12 13
[53] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mar 2011, 17:16
L' ho montato. :(
Sto provando solo l' anello di tensione con carico resistivo 10\Omega e Vout = 3,2V. :(
Oscilla. :(
Ho provato a mettegli un 100nF in parallelo al carico ed oscilla ancora di piu'. :(
Se pero', cosi' al volo, gli metto un 100nF in parallelo al 100pf di compensazione non oscilla piu'. :-M
73,9k 8 12 13
[54] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mar 2011, 17:37
Mi sarei stupito di più se non avesse oscillato al primo colpo :mrgreen: E' la differenza tra i le simulazioni e i circuiti reali!
Avevi provato a fare la simulazione del guadagno d'anello con spice come ti aveva suggerito Isidoro?
55,9k 7 11 13
[55] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mar 2011, 17:57
E' che non ho spice. :?
Ho multisim.
73,9k 8 12 13
[56] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mar 2011, 18:10
Non conosco multisim, ma suppongo si possa fare anche con quello. Altrimenti c'è LTSpice... for free! :D
55,9k 7 11 13
[57] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mar 2011, 18:12
Mi sembra comunque molto strano. In fondo e' un amplificatore che amplifica 3 volte. Non dovrebbe oscillare.
In piu', per fare la prova, ho usato degli LM358 che sono internamente compensati.
Poi, la cosa che mi stupisce, e' che all' uscita dell' operazione l' oscillazione non c'e', come non c'e' sulla base del darligton ma solo su carico.
Mah!
73,9k 8 12 13
[58] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mar 2011, 18:23
TardoFreak ha scritto:Mi sembra comunque molto strano. In fondo e' un amplificatore che amplifica 3 volte. Non dovrebbe oscillare.
Are you kidding? ;-) Il darlington di uscita aggiunge un po' di poli al guadagno di anello che portano quasi sicuramente l'alimentatore a oscillare, se non adeguatamente compensato. Tra l'altro, come forse ti aveva già detto IsidoroKZ, i darlington con carico capacitivo possono essere instabili di loro...
55,9k 7 11 13
[59] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mar 2011, 18:27
Capito.
Abbandono questa soluzione e cerco di tirarne giu' una con un regolatore integrato. Sara' di sicuro alla mia portata.
Pazienza. :(
Grazie di tutto comunque.
73,9k 8 12 13
[60] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mar 2011, 18:51
Su dai non fare così ;-)
Hai uno schema di principio che potrebbe funzionare e di cui si tratta di dimensionare correttamente i componenti: studiando un po' e con l'aiuto del forum potresti riuscire a farlo funzionare... vuoi mettere la soddisfazione!
Ah, 'sti progettisti digitali!
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 162 ospiti
