Centralino per nuovo impianto
[71] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2011, 1:15
Quindi 50mA
Non è una taglia commerciale!
Li trovi per esempio da 100 mA o 300 mA.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[72] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 6 mar 2011, 22:38
6367 ha scritto:..
Cosa ne pensi del Bio-Interruttore per le stanze da letto?
[73] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mar 2011, 22:42
Preferisco non pensarci... :lol:
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[74] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 7 mar 2011, 10:24
6367 ha scritto:Preferisco non pensarci... :lol:
Tu non ci crederai, ma mi aspettavo una risposta simile. Però un tuo giudizio in merito potrebbe essere interessante.
[75] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 mar 2011, 21:39
Basta ..acquistare un manualetto impianti elettrici in fiera elettronica e prendere spunto dagli schemi esemplificativi...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[76] Re: Nuovo Impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 27 mag 2011, 20:29
Salve a tutti,
finalmente ho potuto visionare l'impianto che dovrei "aggiornare" e ho scoperto che i montanti che arrivano all'interno dell'appartamento sono cavi rigidi (anno 1970) con una sezione di circa 2 mm.
L'elettricista interpellato mi ha detto che è inutile fare i montanti all'interno dell'appartamento con una sezione da 4mm2, ma di farli tranquillamente con una sezione da 2,5mm2 e derivazioni per l'illuminazione con cavo sezione 1,5mm2.
Quali sono i vostri pareri?
[77] Re: Centralino per nuovo impianto
Messaggioda Foto Utenteelettro » 29 mag 2011, 0:44
Censuro l'elettricista....comunque, in certi casi gli installatori cercano di evitare di sfilare i vecchi cavi rigidi da 2mm2...potrebbero rompersi x trazione all'interno dei tubi....
Molti impianti rifatti hanno i montanti in questo stato e l'impianto elettrico aggiornato...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[78] Re: Centralino per nuovo impianto
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2011, 8:46
lampadina ha scritto:... è inutile fare i montanti all'interno dell'appartamento con una sezione da 4mm2...
:-k ...la sezione del montante consigliata per potenza impegnata di 3 kW (3,3 kW max prelevabile) ed utenza monofase, con conduttori unipolari posati in tubo è di 4 mm^{2} per una lunghezza max di 28m
[79] Re: Centralino per nuovo impianto
Messaggioda Foto Utentelampadina » 29 mag 2011, 22:14
Ok, a questo punto a quanti mm2 corrisponde un cavo rigido da 2mm ?
O meglio un vecchio cavo rigido da 2mm ha una portata di un cavo da 4mm2 a treccia?
[80] Re: Centralino per nuovo impianto
Messaggioda pasciok » 29 mag 2011, 22:20
Rigido o flessibile non è che cambi molto.
Mentre per la sezione conoscendo il diametro si usa una formula studiata a scuola. :D :lol:
pasciok
327 2 4 5
