se BOILER fa scattare la luce ?
[1] se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 7 mar 2011, 20:59
Dubbio amletico, stanotte accendo il bolier elettrico e si stacca
(credo) il differenziale in cantina, solita rsistenza cambiata !
Esternamante sembra in rame e sembra integra, tra altro mi da
40 ohm come la nuova , quindi perche salta la luce ???
Che ci sia una micro e invisibile foro che faccia corto con acqua ?
ma i vari tubi (e quindi anche il contenitore del bolier,,,ma e' verniciato!)
sono per caso messi a Terra ?
secondo voi come mai salta la luce ?
Foto Utenteropa
-4 1 3
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utentemaxto » 7 mar 2011, 21:54
Ciao, dovresti provare a misurare con il tester(Mohm) tra un capo della resistenza e l'involucro metallico.
Anche se potrebbe andare a massa solo quando si scalda, percio' così non trovi nulla.
fai sapere O_/
Foto Utentemaxto
5 4
[3] Re: se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 9 mar 2011, 14:07
infatti tra polo e massa della reistenza di 100 kohm ...quindi cosa e' successo
dentro alla resistenza ? e come mai scatta il differenziale in cantina ?
Foto Utenteropa
-4 1 3
[4] Re: se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mar 2011, 16:45
ropa ha scritto:tra polo e massa della reistenza...
la misura va eseguita fra un polo della resistenza e la connessione di terra del boiler (meglio sarebbe se con un misuratore di isolamento),
ropa ha scritto:..come mai scatta il differenziale in cantina ?
se il differenziale è a monte dell'impianto che alimenta la presa del boiler, ed il suo intervento avviene nel momento in cui si alimenta il boiler, è evidente che quest'ultimo crea una dispersione rilevata dallo stesso differenziale, che correttamente interviene.
[5] Re: se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 9 mar 2011, 19:45
si 100k tra polo e carcassa delle resistenza...quindi perso isolamento o ?
Foto Utenteropa
-4 1 3
[6] Re: se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utentemaxto » 9 mar 2011, 21:01
Esatto perdita di isolamento, quindi resistenza da buttare. O_/
Foto Utentemaxto
5 4
[7] Re: se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 10 mar 2011, 14:34
ma come succede ? strano quella prima durata 6 anni questa solo 2 anni ?
Foto Utenteropa
-4 1 3
[8] Re: se BOILER fa scattare la luce ?
Messaggioda Foto Utentemir » 11 mar 2011, 20:41
può succedere... :mrgreen:
in genere si colpevolizza il calcare presente nell'acqua..
