Raddrizzare una 12 volt alternata
[1] Raddrizzare una 12 volt alternata
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 3 feb 2007, 20:08
Ciao amici, il quesito che vi faccio è dovuto dal fatto che sono P.Meccanico, quindi di elettronica non capisco nulla: devo collegare un cicalino che funziona a 12 V continua alla lampada dell'aprigarage che purtroppo è alternata. Credo che basti un diodo in serie, ma il rivenditore di componentistica (non è Eistein) non mi ha saputo risolvere il problema. Mi indichereste perfavore cosa comprare ??? Inoltre, se volessi eventualmente abbassare il volume del cicalino, che resistenza dovrei applicare ??? GRAZIE
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[2]
Messaggioda Foto UtentePaky » 3 feb 2007, 20:18
occhio che i 12V alternati una volta raddrizzati arrivano a quasi 17V
Foto UtentePaky
[3]
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 3 feb 2007, 22:58
ok paky, se è sufficiente una resistenza per abbassare i 17 V., sapresti dirmi quale ... e anche quale diodo perfavore ???
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[4]
Messaggioda Foto UtentePaky » 3 feb 2007, 23:03
la resistenza è relazionata all'assorbimento a 12V del cicalino
quindi senza questo valore nn è possibile calcolarla
per evitare sbattimenti usa un ponte raddrizzatore , un condensatore elettrolitico e un 7812
hai i tuoi 12V stabilizzati e nn devi preoccuparti di altro
Foto UtentePaky
[5]
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 4 feb 2007, 11:57
Grazie x il suggerimento Paky, ma è come se avessi spiegato il teorema della relatività ad un bambino dell'asilo ... sono un perito meccanico ... ho trovato in compenso questo schemino, mi puoi dire solo se fa al caso mio ??? http://www.sbiellati.it/utilita/cica.htm
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[6]
Messaggioda Foto UtentePaky » 4 feb 2007, 12:09
lo schema di per sè potrebbe anche funziona se hai lo stesso tipo di cicalino (piezo 12V)
poi la vespa PX da quel che ricordo ha 6V alternati e nn 12 quindi senza uno stadio duplicatore nn capisco come abbiano fatto ad alimentare dignitosamente il cicalino
nn hai foto o riferimenti sul tipo di cicalino che vuoi usare?
Foto UtentePaky
[7]
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 4 feb 2007, 13:45
Grazie innanzitutto x la pazienza Paky. Questo è il link del mio cicalino http://www.lampa.it/ita/Popup_zoom.asp? ... ci+6%2D12V
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[8]
Messaggioda Foto UtentePaky » 4 feb 2007, 14:05
visto , nn ci sono caratteristiche di assorbimento , ma il fatto che possa lavorare da 6 a 12V mi fa supporre che la suo interno vi sia gia un circuito di stabilizzazione
per nn rischiare vai di 7812
Immagine
Foto UtentePaky
[9]
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 11 feb 2007, 13:30
Fatto !!! E' stato sufficiente il 4700 con il condensatore e la resistenza ... Ora dovrei evitare di sfondare la porta del garage mentre si apre
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[10]
Messaggioda Foto UtentePaky » 11 feb 2007, 15:07
meglio così , talvolta andando a caso si può azzeccare
Foto UtentePaky
