Motore in corto su tapis roulant
[41] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 17 mar 2011, 17:52
danpidal ha scritto:è un multimetro normale, un TS1010 della bosch.
Questo è il TS1010 Bosch:
bosch ts1010.jpg (33.11 KiB) Osservato 4534 volte
Spiegami come si fa ad eseguire misure su un PWM con questo.....
Giorgio
2.310 1 3 5
[42] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentevicinio » 19 mar 2011, 19:13
ciao,ho avuto il tuo stesso problema in questi giorni,il tapis roulant mi faceva scattare il termico della casa.Così smontato tapis mi accorgo che il motore è in corto secco.Sono riuscito a smontare il motore e a pulirlo ma niente.C'è un cartoncino che isola l'albero motore dal pacco rotore,probabilmente è li dove perde isolamento.Il motore funziona a 180volt c.c.,4 ampere,4000 rpm.se hai qualche novità a riguardo ti sarei grato.
Foto Utentevicinio
0 1
[43] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mar 2011, 20:33
giorgio25760 ha scritto:Questo è il TS1010 Bosch:....
interessante multimetro,non molto facile da utilizzare per eseguire misure di grandezze elettriche... :mrgreen:
[44] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mar 2011, 20:35
vicinio ha scritto: ...il motore è in corto secco
se è così è da sostituire, ammesso che le verifiche sul motore siano corrette.
[45] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentevicinio » 4 apr 2011, 20:23
Ho fatto controllare il motore da un esperto in motori c.c.e pare che il problema sia il collettore,la corrente lo ha perforato verso massa.probabilmente la causa può essere lasciare il tapis in standby per molto tempo(una minima corrente arriva sempre al motore che può causare l'erosione del collettore).boh..così mi è stato detto,adesso non mi resta che cercarne un altro da qualche parte.ciao a tutti. O_/
Foto Utentevicinio
0 1
[46] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteVicus » 17 mag 2013, 11:00
Se un tapis roulant fa fatica a partire, in fase di spunto diciamo, poi quando si scalda inizia a rallentare e puzza di bruciato... che possibilità ho che sia il motore?
La prima volta che è capitato è saltato pure il contatore (o differenziale, non ha saputo dirmi).
Foto UtenteVicus
5 2
[47] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2013, 11:14
E' possibile che alcuni filamenti degli avvolgimenti motore siano in corto.
[48] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 mag 2013, 20:31
E' anche possibile che il problema sia meccanico: riduttore grippato o simile.
Potresti provare, a macchina spenta, a far girare a mano l'albero del motore per verificare che sia libero.
39,6k 7 11 13
[49] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemir » 17 mag 2013, 22:10
Vicus ha scritto: ...che possibilità ho che sia il motore?
se non hai insistito nella prova potrebbe ancora essere salvo.. :D ..concordo con Foto UtenteBrunoValente sembrerebbe più un problema di natura meccanica, comunque non eseguire altre prove prima di aver verificato che il sistema di trasporto/trascinamento del rullo sia meccanicamente efficiente.
[50] Re: Motore in corto su tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteVicus » 21 mag 2013, 18:33
Però il fatto che sia andato saltato il salvavita fa pensare che un cavo abbia perso l'isolamento.
Foto UtenteVicus
5 2
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
