Ennesima domanda.
In casa vorrei farmi un volmetro.
Ho questi componenti:
- volmetro/amperometro da alimentare a 5vcc
- 7805
- condensatori e resistenze varie
- trasformatore EL 30/23 primario 230 v 50-60 Hz secondario 12 v 2,8 va
- diodi 1n4007
- diodi 1n4148
Con i diodi che ho riesco a fare il ponte raddrizzatore ?
Ponte con diodi.
[4] Re: Ponte diodi, help ?
E' corretto questo schema ?
http://img291.imageshack.us/i/prova7805001.jpg/
[5] Re: Ponte diodi, help ?
[7] Re: Ponte diodi, help ?
Nel tuo schema manca il condensatore elettrolitico dopo il ponte, che mir ha aggiunto.
Il ponte di diodi lo puoi fare con gli 1N4007
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[8] Re: Ponte diodi, help ?
babboolaf ha scritto: almeno aveva senso lo schema come funzionamento?
lo schema di collegamento relativo al 7805 è corretto come indicato dal datasheet pag 22 ,dello stesso integrato,fornendo in uscita la tensione continua e stabilizzata di 5V ed un'intensità di corrente massima di 1A (senza radiatore di raffreddamento), nello schema che interessa il traformatore-ponte raddrizzatore-condensatore elettrolitico di livellamento è quest'ultimo componente che va inserito prima di alimentare il 7805.
[10] Re: Ponte diodi, help ?
babboolaf ha scritto:che valore deve avere il condensatore elettrolitico ?
,l'1N4007 è il componente in genere utilizzato ( 1A ) per realizzare il ponte di greatz.
