Circuito ohmico induttivo
[11] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 0:09
perché scusa?facendo la razionalizzazione mi viene.
Al numeratore viene J2 e sotto 1+j2.
La traccia è questa
[12] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 0:12
Jckdaniels ha scritto:in questo caso v/zeq
Giusto.
Devi essere coerente con le tue scelte.
Abbiamo detto tensione del generatore V. Devi scrivere sempre V e non v.
Hai scritto ZEQ. Dovrai scrivere ZEQ e non zeq.
Sei in grado di calcolare la tensione ai capi dell'impedenza Zp, nota la corrente I? Possiamo dire di conoscere la tensione ai capi di R e Xl?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 0:16
No mi blocco...puoi delucidarmi?ho avuto problemi quest'anno in elettrotecnica per colpa di un prof , quindi vorrei capire.
[14] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 0:16
X_{L}=j 3\, \Omega
jX_{L}=j\times j\times 3=j^{2}3=-3\, \Omega
Mi sono spiegato?
Dalla legge di Ohm:
\bar{V}_{P}=\bar{I}\dot{Z}_{P}
Questa è la tensione ai capi della R e Xl.
Ci siamo?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[15] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 0:19
Scusa ma se la reattanza capacitiva nn deve essere negativa?perché hai posto jXl negativa se vale J2?scusa l'ignoranza.
[16] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 0:24
Senti lascia stare quest'ultimo punto. Siamo proprio in alto mare.
Vabbè ho scambiato i valori numerici, ma il discorso non cambia. E' identico.
Ho aggiornato il post. Hai letto?
Hai mai aperto un libro di elettrotecnica?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[17] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 0:26
quest'anno proprio no.Colpa di un prof inesistente.
Comunque ho capito la formula della V.
I fasori come li possiamo dimostrare?
[18] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 0:30
Jckdaniels ha scritto:quest'anno proprio no.Colpa di un prof inesistente.
Il professore ti ha vietato di studiare? Mi sembra strano.
Jckdaniels ha scritto:I fasori come li possiamo dimostrare?
Vuoi disegnare il diagramma fasoriale del circuito?
la tensione del generatore, ripeto, si trova lungo l'asse reale del piano di Gauss (se non hai sbagliato a riportare i dati). Mi sai dire il perché?
Università o scuola secondaria?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[19] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 0:32
Essendo ohmico induttivo , la tensione è in anticipo sulla corrente giusto?
Tecnico industriale comunque.
[20] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 0:36
Jckdaniels ha scritto:Essendo ohmico induttivo
Cosa? Il circuito? l'impedenza Zp?
La risposta è sì. La corrente è in ritardo rispetto alla tensione.
Ora io vado, è sabato... :mrgreen:
Non preoccuparti, sarai aiutato se "ti aiuti".
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
