perché scusa?facendo la razionalizzazione mi viene.
Al numeratore viene J2 e sotto 1+j2.
La traccia è questa
Circuito ohmico induttivo
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Jckdaniels ha scritto:in questo caso v/zeq
Giusto.
Devi essere coerente con le tue scelte.
Abbiamo detto tensione del generatore V. Devi scrivere sempre V e non v.
Hai scritto ZEQ. Dovrai scrivere ZEQ e non zeq.
Sei in grado di calcolare la tensione ai capi dell'impedenza Zp, nota la corrente I? Possiamo dire di conoscere la tensione ai capi di R e Xl?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
No mi blocco...puoi delucidarmi?ho avuto problemi quest'anno in elettrotecnica per colpa di un prof , quindi vorrei capire.
Jckdaniels
0 2 - Messaggi: 24
Mi sono spiegato?
Dalla legge di Ohm:
Questa è la tensione ai capi della R e Xl.
Ci siamo?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Scusa ma se la reattanza capacitiva nn deve essere negativa?perché hai posto jXl negativa se vale J2?scusa l'ignoranza.
Jckdaniels
0 2 - Messaggi: 24
Senti lascia stare quest'ultimo punto. Siamo proprio in alto mare.
Vabbè ho scambiato i valori numerici, ma il discorso non cambia. E' identico.
Ho aggiornato il post. Hai letto?
Hai mai aperto un libro di elettrotecnica?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
quest'anno proprio no.Colpa di un prof inesistente.
Comunque ho capito la formula della V.
I fasori come li possiamo dimostrare?
Jckdaniels
0 2 - Messaggi: 24
Jckdaniels ha scritto:quest'anno proprio no.Colpa di un prof inesistente.
Il professore ti ha vietato di studiare? Mi sembra strano.
Jckdaniels ha scritto:I fasori come li possiamo dimostrare?
Vuoi disegnare il diagramma fasoriale del circuito?
la tensione del generatore, ripeto, si trova lungo l'asse reale del piano di Gauss (se non hai sbagliato a riportare i dati). Mi sai dire il perché?
Università o scuola secondaria?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Essendo ohmico induttivo , la tensione è in anticipo sulla corrente giusto?
Tecnico industriale comunque.
Jckdaniels
0 2 - Messaggi: 24
Jckdaniels ha scritto:Essendo ohmico induttivo
Cosa? Il circuito? l'impedenza Zp?
La risposta è sì. La corrente è in ritardo rispetto alla tensione.
Ora io vado, è sabato...
Non preoccuparti, sarai aiutato se "ti aiuti".
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
28 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 20 ospiti
