ma per dissaldare con stazione aria calda a che temperatura
bisogna regolare aria ?
sia per SMD no rohs (380 gradi troppo vero ?)
che con i nuovi PCB a norme rohs ?
grazie
Temperatura dissaldare SMD ?
6 messaggi
L' importante e' togliere il componente appena si scioglie lo stagno. Io tengo la temperatura al massimo, faccio attenzione e non insisto piu' di tanto sempre su un solo punto.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Qui usa una pistola termica (sverniciatore) per disaldare:
http://pcbheaven.com/blogpages/How_to_s ... _from_PCBs
ropa,non esiste una regolazione per dissaldare ad aria calda..... Esiste la PRATICA,prendi qualche mother board di PC sfondata e fai prove su prove.. Il metodo migliore.
Il top è quando ci metti pochissimo e i componenti e la scheda non,ripeto NON, hanno segni di "cottura".
Dopodichè potrai dissaldare anche con il cannello ossiacetilenico
6 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 59 ospiti
