Temperatura dissaldare SMD ?
[1] Temperatura dissaldare SMD ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 9 apr 2011, 16:43
ma per dissaldare con stazione aria calda a che temperatura
bisogna regolare aria ?
sia per SMD no rohs (380 gradi troppo vero ?)
che con i nuovi PCB a norme rohs ?
grazie
Foto Utenteropa
-4 1 3
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Temperatura dissaldare SMD ?
Messaggioda pasciok » 9 apr 2011, 17:05
Ma se la regoli a 400° che fa? Spero non ti addormenti sul componente,appena lo stagno fonde rimuovi il pezzo.
Se hai una buona mano anche 450° van bene.
pasciok
327 2 4 5
[3] Re: Temperatura dissaldare SMD ?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 apr 2011, 18:06
L' importante e' togliere il componente appena si scioglie lo stagno. Io tengo la temperatura al massimo, faccio attenzione e non insisto piu' di tanto sempre su un solo punto.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Temperatura dissaldare SMD ?
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 apr 2011, 20:25
Qui usa una pistola termica (sverniciatore) per disaldare:
http://pcbheaven.com/blogpages/How_to_s ... _from_PCBs
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Temperatura dissaldare SMD ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 10 apr 2011, 10:23
quindi manetta ? oltre 400 gradi ? ma il flusso aria a cosa lo regolate a meta' o ?
grazieee
Foto Utenteropa
-4 1 3
[6] Re: Temperatura dissaldare SMD ?
Messaggioda pasciok » 10 apr 2011, 11:36
ropa,non esiste una regolazione per dissaldare ad aria calda..... Esiste la PRATICA,prendi qualche mother board di PC sfondata e fai prove su prove.. Il metodo migliore.
Il top è quando ci metti pochissimo e i componenti e la scheda non,ripeto NON, hanno segni di "cottura".
Dopodichè potrai dissaldare anche con il cannello ossiacetilenico
pasciok
327 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
