elettroserratura
[11] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 25 apr 2011, 20:48
eclisse ha scritto:Il consumo di corrente c'è solo quando si preme il pulsante oppure?
esatto, solamente quando si preme il pulsante si alimenta la bobina dell'elettromagnete al suo valore di tensione nominale (V) che si eccita ed attira a se l'ancora di sblocco,in quell'istante c'è assorbimento di intensità di corrente (A) e quindi un consumo di potenza (W).
[12] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 25 apr 2011, 20:56
Ciao Mir :D Grazie :D :ok: :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[13] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 25 apr 2011, 20:59
di nulla, se vuoi avere maggiori informazioni sull'assorbimento (A) dell'elettroserratura è sufficiente leggere la targhetta sulla stessa (se c'è.. :D ) o marca/modello..e ricerca by yahoo.. O_/
[14] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 15:10
Ok Mir :D sicuramente hò qualcosaltro da aggiungere, ma si tratta di comandi per l'elettroserratura, posso continuare con questo o devo aprire un altro argomento?
Ringrazio anche pasciok per il suo intervento.
ciao grazie :D :ok: :D
Sempre molto chiari e disponibili grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[15] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 26 apr 2011, 15:44
eclisse ha scritto:hò qualcosaltro da aggiungere, ma si tratta di comandi per l'elettroserratura, posso continuare con questo o devo aprire un altro argomento?
se la richiesta ha per oggetto lo stesso argomento, puoi anche continuare qui.
[16] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 18:50
Ciao Mir :D Di solito l' elettroserrature sono comandate da più pulsanti(come in un condominio), io invece con un telecomando vorrei aprire 2 portoni/cancelli (cioè 2 elettroserrature) contemporaneamente con un tasto e immaginiamo di stare in un castello dove abbiamo 9 portoni e 9 cancelli quindi il telecomando deve avere 9 pulsanti e ogni pulsante mi apre contemporaneamente 2 portoni o 2 cancelli.
Quale soluzione mi puoi consigliare?
Frequenza radio con relativa antenna oppure ce ne può essere una ancora più semplice?
Prendendo tre distanze in considerazione: 1000m , 100m , 10m di lunghezza d'onda.
Sembra più un problema di matematica è :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[17] Re: elettroserratura
Messaggioda pasciok » 26 apr 2011, 19:13
Ma non so se è una domanda,una sfida o che.. ) è un numero casuale o ci sono proprio 18 varchi?
P.s. ovvio che se vuoi che ti risponda solo Mir..... non mi offendo mica.
pasciok
327 2 4 5
[18] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 19:26
Ciao pasciok :D non è un problema se hai qualche soluzione ben venga.
I numeri messi li sono solo per dare un idea, cioè con un telecomando a 9 tasti di cui ogni tasto mi apre 2 elettroserrature contemporaneamente.
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[19] Re: elettroserratura
Messaggioda quenci » 26 apr 2011, 19:36
L'ho trovato quasi per caso ( :^o ): prova a vedere se una cosa come questa può soddisfare le tue esigenze.
Poi, per l'azionamento di due serrature anzichè una (per canale) si può sempre rimediare con dei relè DPDT.
quenci
327 2 4 5
[20] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 26 apr 2011, 19:42
Ciao Cinque :D si andrebbe bene, per passara al comando di 2 elettroserrature?
Foto Utenteeclisse
26 1 5
Torna a Automazione civile
