elettroserratura
[31] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2011, 21:20
se non ho interpetato male le caratteristiche dei dispositivi (trasmettitore - ricevitore) credo funzionino entrambe con tensione di alimentazione di 12 V, ed i ricevitori andranno settati (jumper) sul relativo canale del ricevitore, per quanto riguarda l'elettroserratura la tensione di alimentazione potrà essere anch'essa di 12 V ( dc/ac) o 24 V, in quanto per alimentarla si utilizzerà il contatto pulito (NO) del relativo relè del relativo ricevitore.
[32] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 28 apr 2011, 21:51
Ciao Mir :D scusa la mia ignoranza, ma settati(jumper)cosa significa?
Tutto ok ai capito benissimo. :ok:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[33] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 28 apr 2011, 21:55
nell'ultima immagine del link postato da cinque, si notato alcuni ponticelli (jumper) da eseguire (presumo) per impostare il canale dedicato per il ricevitore.
[34] Re: elettroserratura
Messaggioda pasciok » 28 apr 2011, 22:04
eclisse ha scritto:Ciao :D Quindi a 12v può funzionare ricevitore, telecomando e elettroserratura?
Posso usare qualsiasi telecomando io possa ritenere opportuno o comunque devo controllare le caratteristiche, oppure basta metterlo in frequenza?
Se dovessi dire delle banalità scusatemi.
ciao :D
Non puoi usare quasiasi telecomando,devi usare il suo in dotazione.
pasciok
327 2 4 5
[35] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 28 apr 2011, 22:34
Ok benissimo ora hò capito.
grazie Mir e grazie pasciok se avrò di nuovo bisogno di chiarimenti continuerò l' argomento.
O_/ :ok: O_/
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[36] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 11 nov 2011, 18:27
Ciao a tutti, espongo subito il problema, se io volessi farmene una per conto mio, tanto per fare delle prove, tenendo conto che non mi serve ne il pulsante ne la chiave e ne il cilindro, che pezzi dovrei prendere e come assemblarli?
Come misure vorrei stare intorno ai H 7cm / L 7/10cm, tensione 12v.
Mi potete dare qualche consiglio?
Hò visto le foto e ci sono le bobine che devono essere a 12v A? con 0v e 12v i fili in uscita,poi c'è il pistoncino e la molla e una levetta.
Potrei riuscire a farla?
ciao grazie
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[37] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 11 nov 2011, 18:29
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[38] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 11 nov 2011, 18:44
eclisse ha scritto:..tenendo conto che non mi serve ne il pulsante ne la chiave e ne il cilindro, che pezzi dovrei prendere e come assemblarli?
non è chiaro cosa vorresti realizzare esattamente, nel caso volessi realizzare l'elettroserratura non credo che riusciresti a trovare i componenti meccanici per la realizzazione,forse l'elettromagnete ma non saprei a che costo.
[39] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 11 nov 2011, 18:50
Ciao, volevo farne una da me per motivi di misure e perché a me, come detto in precedenza, me ne occorre una semplice, soltanto pistoncino ì, molla , bobina e ecc, posso riuscire a farla o comunque non posso e devo per forza prenderne una usata e cercarla di modificarla in qualche modo?
Ciao grazie #-o
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[40] Re: elettroserratura
Messaggioda Foto Utentemir » 11 nov 2011, 19:02
realizzarla con il fai da te la vedo un tantinello complessa particolarmente per le componenti meccaniche, forse è più indicato cercare di adattarne una commerciale con qualche artificio a campo..fatto salvo un intervento risolutivo migliore e più qualificato del mio sulle realizzazioni meccaniche... :D
Torna a Automazione civile
