Alimentatore
[31] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 mag 2011, 21:28
Ne sei sicuro? E' ripetuto per due volte.
[32] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteurbano » 8 mag 2011, 21:30
Marco438,
non basta ripetere una cosa falsa/sbagliata tante volte
perché dopo un po'
diventi vera/giusta .
Cio' che è supportato sul 337, ma su qualsiasi cosa, è ciò che indica il costruttore,
e nel caso specifico del 337
la National è il costruttore
mentre la RS è il/un rivenditore del componente della National.
Sul sito della RS per il 337
non a caso è stato inserito anche un link
al datasheet in pdf del 337 della National
che infatti contiene i dati specifici relativi al 337 corretti/validi .
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[33] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 8 mag 2011, 21:46
Vedrò se riesco a trovarlo qui a Grosseto , in caso contrario farò un ordine on line alla rs.Per gli altri non credo che ci siano dei problemi.
Il ponte raddrizzatore non lo possiedo da 10 ma da 60 ampere smontato da un alimentatore di un computer.
Quando avro realizzato il tutto vi informerò sul il risultato!
Marsilio.
Foto UtenteMar48
35 5
[34] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2011, 7:49
urbano ha scritto:Marco438,
I datasheet che tu citi, sia per il 317 che per il 337 sono generici e non specifici per i vari modelli di integrato.
Ecco perche' ti ho chiesto se eri sicuro.
Il 317K e infatti diverso dal 317HTV ma cio', sui datasheet non viene specificato(almeno su quelli che io ho visto).
[35] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2011, 7:52
Mar48 ha scritto:Il ponte raddrizzatore non lo possiedo da 10 ma da 60 ampere....
così sei largamente coperto (per quanto concerne il ponte)in fase di assorbimento.. :D
[36] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteurbano » 9 mag 2011, 7:58
Marco438,
a me non risulta quanto stai indicando .
Se ti riferisci al sito RS(non l'hai indicato!) allora ogni componente ha il suo specifico datasheet.
Puoi essere più preciso e indicare i link dove tu noti queste inesattezze ?
(es LM317HVT con datasheet del semplice LM317 ?)
Foto Utenteurbano
368 3 4
[37] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2011, 9:24
Forse non ci siamo capiti.
Volevo dire che quanto vai a vedere il datasheet di un componente x, raramente trovi indicazioni per le varie versioni del prodotto.
Quindi se esiste x, xa,xb,perché ( con caratteristiche anche se di poco discostanti tra loro) nella maggior parte dei casi troverai le indicazioni specifiche per il primo e difficilmente specificate le differenze per le altre versioni.
Cosi, per LM317 (per esempio calzante) trovi le specifiche di massima del modello di base ma non quelle delle varie versioni.
Se poi tu al contrario le riesci a trovare, dimmi dove.
[38] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemir » 9 mag 2011, 16:31
forse i datasheet della national esempiosono i più affidabili.. :D
[39] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2011, 16:48
Grazie Mir, questo e' molto piu' esauriente ma non ci aiuta a trovare il complementare 337 con ingresso oltre i 50V.
[40] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteurbano » 9 mag 2011, 17:54
Marco438,
l'ho trovato or-ora con una ricerca approfondita(vabbè) sul sito National
http://www.national.com/ds/LM/LM137HV.pdf
è proprio il 337HV con Vin = -50V !
Come l'ho trovato ?
Cosi':
1) si parte dal sito National
http://www.national.com/analog
2) nella home page, sezione power management, click su linear/LDOs, che porta qui'
http://www.national.com/analog/power/ldo
3) qui' appena in basso a dx nella sezione "By type" click su opzione "Negative Standard Linear", porta qui'
http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//242
4) scegli in base ai parametri che interessano, e infatti si trova il 337HV con Vin = -50V
5) fine
Per quanto riguarda invece le varie versioni dello stesso chip, tipo il 317,
allora i dati sono già tutti nel datasheet generico
e le specifiche di ogni singola variante(K, T, etc) si trovano li',
purtroppo sono anche in caratteri microscopici/minuscoli a piè pagina.
Fammi sapere se ora ho capito cosa intendevi.
Foto Utenteurbano
368 3 4
