nella seguente discussione
viewtopic.php?f=1&t=18622
nel primo messaggio c'è uno schema di alimentatore con pre-regolatore switching
che ha un' induttanza indicata come JAF1 .
Solitamente le induttanze sono indicate negli schemi con la lettera L (in onore di Heinrich LENZ).
Domanda
come mai qui' si è usato il termine JAF e non L, e che significato ha la parola/acronimo JAF ?
Jaf ? che significa la parola/acronimo ?
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Buona domanda! Da "piccolo" mi ero dato la spiegazione che AF stesse per alta frequenza, mentre la J era li` e faceva esotico, ma non sapevo il perche', e continuo a non saperlo tuttora.
Grazie isidoro dell'intervento.
Speravo che qui' qualcuno avesse la risposta,
ma forse e' un termine che arriva da cosi' tanto lontano nel tempo
che anche i più antichi esperti di elettronica in grado di spiegarcelo
sono tutti scomparsi, o non sono qui' su ElectroYou,
o dobbiamo solo aspettare che si loggino qui' e intervenire !
Comunque
negli ultimi tempi ho fatto un po' di ricerche in proposito al termine JAF e
l'unico indizio che ho trovato
e che forse può essere legato in qualche modo a quel termine
è nel volume "Elettronica di Millman"
dove nel prologo "Breve storia dell'elettronica"
nella parte relativa a "La scoperta dei tubi a vuoto"
si menziona subito un certo Fleming
che l'ha inventato nel 1904.
Fleming ?
Mai sentito !
Cercando su wikipedia per Fleming ho trovato questo
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Ambrose_Fleming
John Ambrose Fleming, JAF !
possibile ?
Ma che ci azzecca Fleming con le induttanze ?
Li' su wiki si legge che Fleming è famoso
per la regola della mano sinistra(motori elettrici)
e della mano destra(generatori)
Sarà per questi contributi di John Ambrose Fleming
che gli induttori vengono
anche indicati con JAF , proprio in suo onore,
invece che con la L, in onore di Lenz ?
Aspettiamo fiduciosi altri intgerventi !
Comunque
Fleming ?
Mai sentito !
possibile ?
Technology has the shelf life of a banana
Affascinante come ipotesi! Anch'io, in effetti, ho sempre dato un po' per scontato che l'AF stesse per Alta Frequenza, anche perché mi era sembrato che ad utilizzarla fossero solo le riviste italiane. Chissà!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:... Anch'io, in effetti, ho sempre dato un po' per scontato che l'AF stesse per Alta Frequenza, anche perché mi era sembrato che ad utilizzarla fossero solo le riviste italiane. Chissà!
Che l'AF di JAF voglia dire Alta Frequenza non ci sono dubbi, anche perche' "ai miei tempi"
e' la J che non capisco da dove arrivi ... magari, semplicemente, dalla "solita" nostra j che si usava gia' da tempo (vedi Steinmetz) ... quando ho un po' di tempo ...indago
BTW Per gli "appassionati" di Archeologia elettronica (con la A maiuscola
http://www.introni.it/ ... sezione "vecchie riviste" dove c'e' anche una miniera di Testi "Unici" ed introvabili ... per es. nella sottosezione http://www.introni.it/riviste_radlab.html dove consiglio il penultimo testo
RenzoDF ha scritto: ...Che l'AF di JAF voglia dire Alta Frequenza non ci sono dubbi,..
a memoria più breve ricordo anch'io queste sigle su alcuni kit di una nota rivista di elettronica incorrispondenza prorpio del componente indicato da Renzo, per il link fornito come al solito Grazie.0
Grazie RenzoDF,
quanto hai indicato è esattamente ciò che stavo cercando da cosi' tanto , tanto tempo !
(ma non sapevo neanche a chi/dove chiederlo, fino ad oggi !)
Ultima modifica di
urbano il 11 mag 2011, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Sfogliando fra i Bollettini Geloso dello stesso sito ho trovato sul numero 6 del Dicembre 1932 (precedente al riferimento del post [5] ) a pag 47 l'uso della classica terminologia inglese
ovvero R.F. choke
http://www.mirabell.org/Geloso/BTG.pdf/Bo06.pdf
Che qualcuno fra il '32 e il '38 abbia introdotto il nuovo termine
ovvero R.F. choke
Sono tutti documenti affascinanti, da lasciare senza parole,
l' italiano usato e i termini tecnici paiono insoliti, p.es. viene indicato Volta invece di volt.
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
