Dimensionamento magnetotermico
[1] Dimensionamento magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 25 feb 2007, 19:07
Salve a tutti, avrei da porvi una domanda:
Dovendo passare dal contratto enel da 3 kW a 4,5-5 kW, posso lasciare il magnetotermico che ho installato con l'impianto da 3 kW o devo cambiarlo ?
Vi ringrazio per la risposta :)
Foto Utenteluca4600
[2]
Messaggioda Foto Utentegsabino » 25 feb 2007, 20:02
caratteristiche? non le hai specificate
comunque un magneto-termico da 25A, curva C, 4.5kA possa andar bene...
Foto Utentegsabino
0 1 3
[3]
Messaggioda Foto Utenteivano » 25 feb 2007, 21:00
la questione non e' solo relativa al magnetotermico, ma a tutto l'impianto.
andranno riviste le sezioni dei fili per portare la maggiore corrente
che passa da 16 a 20 o poco piu' amper.
sostituire il magnetotermico e lasciare il resto potrebbe creare situazioni di pericolo.
ivano65
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[4]
Messaggioda Foto Utentegsabino » 25 feb 2007, 21:17
riguardo alle sezioni una montante da 6mmq è più che sufficiente considerando i 25A relativi alla potenza max di 5kW.
Foto Utentegsabino
0 1 3
[5]
Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 26 feb 2007, 18:37
Ciao, vi ringrazio per le risposte. A me sembra che utilizzare conduttori da 6 mmq per il circuito di forza come ha detto gsabino sia un po eccessivo. Ditemi se sbaglio.
Foto Utenteluca4600
[6]
Messaggioda Foto Utentegsabino » 26 feb 2007, 19:12
che sezione hai considerato?
Foto Utentegsabino
0 1 3
[7]
Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 27 feb 2007, 20:13
Ciao, oggi ho consultato delle tabelle e io non essendo un elettricista non sapevo che per 25 A si utilizzassero sezioni così grosse; tuttavia ti chiedo scusa gsabino avevi ragione tu !!!! bisogna utillizare cavo da 6 mmq.
Per la terra che sezioni devo usare ?
Foto Utenteluca4600
[8]
Messaggioda Foto Utentestudiocampo » 28 feb 2007, 8:38
luca4600 ha scritto:C!!!! bisogna utillizare cavo da 6 mmq.
Il cavi PE deve avere una sezione uguale a qualla di fase (almeno per le sezioni del tuo caso).
20 1 2 5
[9]
Messaggioda Foto Utenteluca4600 » 28 feb 2007, 22:02
Vi ringrazio per le risposte. Grazie a tutti
Foto Utenteluca4600
[10] Dimensionamento impinanto elettrico x forniture da 4.5KW
Messaggioda Foto Utenteelettro » 28 feb 2007, 22:25
In linea di massima un impianto a norma per i 3.3 kW..dovrebbe potere lavorare anche con un carico da 4.5Kw...
Bisogna considerare che la linea principale dovrà sostenere una corrente nominale di 20A.....
Io nel mio impianto ho una linea generale con sezione da 10mm
L'Enel comunque lascia la linea da 6mm....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
