Ricerca di un relay per centralina
[21] Re: Ricerca di un relay per centralina
Messaggioda Foto UtentehGGF » 12 mag 2011, 21:19
Oggi li ho ricevuti; come indicato sul sito del venditore sono arrivati in un giorno, con corriere espresso. Quindi mi sono messo al lavoro.
Immagine
L'occorrente per fare il lavoro.
Immagine
Dettaglio di uno dei relè nuovi. Notare il cuscinetto di polistirolo con i quali sono stati spediti per proteggerne i piedini.
Immagine
I vecchi relè montati sulla scheda; quello di chiusura è quello sulla sinistra, che non so per quale motivo appare molto più malridotto dell'altro relè di apertura sulla destra.
Immagine
Il vecchio relè dissaldato e accanto il nuovo relè da saldare.
Immagine
Il nuovo relè entra perfettamente nei fori della scheda.
Immagine
Il nuovo relè saldato.
Immagine
Il nuovo relè montato sulla scheda. Il relè di apertura non l'ho sostituito perché ha sempre funzionato perfettamente finora.
Provato e funziona!
Foto UtentehGGF
5 2
[22] Re: Ricerca di un relay per centralina
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mag 2011, 21:27
ottimo,occhio alle saldature del relè. ;-)
[23] Re: Ricerca di un relay per centralina
Messaggioda Foto UtentehGGF » 16 mag 2011, 7:14
Grazie, mi sembra di averle fatte bene; per ora tutto :ok:
Foto UtentehGGF
5 2
[24] Re: Ricerca di un relay per centralina
Messaggioda Foto UtentehGGF » 16 gen 2012, 18:30
hGGF ha scritto:(...) Il relè di apertura non l'ho sostituito perché ha sempre funzionato perfettamente finora.(...)
Ieri sera la chiusura centralizzata ha smesso di funzionare in apertura! Quindi anche il relè di apertura probabilmente è da sostituire.
Foto UtentehGGF
5 2
[25] Re: Ricerca di un relay per centralina
Messaggioda Foto UtentehGGF » 30 gen 2012, 14:40
Sostituito anche il rele di apertura, ora la chiusura centralizzata funziona di nuovo bene.
Immagine
L'occorrente pronto
Immagine
Il relè da sostituire, e il nuovo relè da montare
Immagine
Stranamente le saldature che avevo fatto per montare il nuovo relè di chiusura appaiono ossidate
Immagine
Come forse si vede meglio in questo dettaglio della foto precedente (sono le cinque saldature sulla sinistra)
Immagine
Il vecchio relè di apertura dissaldato
Immagine
Il vecchio relè rimosso e il nuovo relè da montare
Immagine
Il nuovo relè saldato (sono le cinque saldature cerchiate in rosso)
Immagine
Che forse si vedono meglio in questo dettaglio della foto precedente (sono le cinque saldature sulla destra); qui, usando una pasta disossidante, avevo provveduto a rimuovere l'ossidazione dalle mie saldature del relè di chiusura (sono le cinque saldature sulla sinistra)
Immagine
Il nuovo relè di apertura montato e il vecchio relè di apertura smontato.
Foto UtentehGGF
5 2
