Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
[11] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mag 2011, 21:34
Grazie Renzo..lo dicevo che ho ancora da imparare... :D
corretto il simbolo della dinamo...sorry..
Ultima modifica di Foto Utentemir il 12 mag 2011, 21:42, modificato 1 volta in totale.
[12] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2011, 21:39
... ma scusate ... la dynamo e' un generatore in alternata? :roll:
[13] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 12 mag 2011, 21:43
Ma perché dynamo?
Igor
10,1k 6 11 13
[14] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 12 mag 2011, 21:44
RenzoDF ha scritto:ma che e' 'sta dynamo ? :roll:
Tsk tsk... da te Renzo non me lo sarei mai aspettato :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[15] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2011, 21:55
Ahhhhhh mo ho capisciuto :lol: ... ma adesso me spieghi pure che ce stanno a fa' quei quattro diody :mrgreen:
[16] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 12 mag 2011, 21:56
OK ho capito.
Igor
10,1k 6 11 13
[17] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 12 mag 2011, 21:58
Siamo un po OT direi, per Dynamo, ho utilizzato il nome inglese del dispositivo, e si, in effetti genera DC.
Il fatto è che mi sto agganciando ad un circuito di un affare venduto come dinamo ma che in realtà è un alternatore collegato ad un ponte raddrizzatore e un condensatore per livellare, che sono i componenti in circuito.
Si, denominazione sbagliata, dovete scusarmi ma a forza di parlarne come di una dinamo, alla fine il nome ti entra in testa.
Riguardo al problema del relé, qualcuno ha dei consigli?
Luca
Foto Utenteoslinux
0 4
[18] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mag 2011, 22:00
RenzoDF ha scritto:... ma scusate ... la dynamo e' un generatore in alternata? :roll:
brevemente: la dinamo è una macchina elettrica rotante,che trasforma energia meccanica in energia elettrica sotto forma di corrente continua., è costituita da due parti fondamentali di forma cilindrica coassiale, e separate fra di loro da un intervallo di aria detto traferro; una parte cilindrica esterna fissa e sostenuta da un'incastellatura funge da sistema induttore, mentre una parte cilindrica interna montata su di un albero, che funge da sistema indotto; vi è poi una parte detta collettore a lamelle montato sullo stesso albero della macchina.
[19] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2011, 22:01
oslinux ha scritto:... in realtà è un alternatore collegato ad un ponte raddrizzatore e un condensatore per livellare
con i catodi dei diodi collegati in quel modo ? :roll: ... stasera devo aver bevuto un bicchiere di troppo :U:
[20] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 12 mag 2011, 22:05
con i catodi dei diodi collegati in quel modo ? :roll: ... stasera devo aver bevvuto un bicchiere di troppo :U:
Come nel mio schema, solo che ho invertito + e - , sorry
Ho rifatto lo schema con FidoCadJ
Foto Utenteoslinux
0 4
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
