differenziale che scatta
[11] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2011, 20:03
mir ha scritto:infatti angelosammarco non ha specificato che il magnetotermico differenziale sia dedicato alle due prese, o ad una zona.
Come no?
angelosammarco ha scritto:secondo voi e corretto cambiarlo con uno con l0 stesso caratteristiche pero' 0,3 ( l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese ))
Sarebbe interessante, se fosse possibile realizzarlo circuitalmente (magari con connessioni provvisorie) identificare quale delle due unità presenti il problema (ammesso che sia legato realmente ad uno od entrambi i frigoriferi)
Rimane inteso che previa verifica della potenziale condizione di guasto attualmente in essere, quell' applicazione non è soggetta all' obbligo di utilizzo di differenziale con Idn=30mA.
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 mag 2011, 20:50
Attilio ha scritto:non è soggetta all' obbligo di utilizzo di differenziale con Idn=30mA.
Ok, ma dev'essere coordinato con la resistenza di terra.
NB:
angelosammarco ha scritto: scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03
La portata delle prese è 10/16A!
Ad ogni modo prima verificherei se c'è e dov'è il guasto :D
Igor
10,1k 6 11 13
[13] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2011, 21:12
elettrodomus ha scritto:Ok, ma dev'essere coordinato con la resistenza di terra.
Certo! In ogni caso non necessariamente si deve passare al 300mA.
Mi pare che questo era già stato fatto notare qualche intervento fa... :ok:
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 13 mag 2011, 21:17
VERO :ok:
Igor
10,1k 6 11 13
[15] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utentemir » 13 mag 2011, 21:43
Attilio ha scritto: mir ha scritto:infatti angelosammarco non ha specificato che il magnetotermico differenziale sia dedicato alle due prese, o ad una zona.
Come no?
angelosammarco ha scritto:...in una calotta stagno contenente n.2 prese vimar plana il problema che ogni tanto scatta l'interruttore mgt differnziale 25 A ---4500---0,03
portata amperometrica a parte del MTD, si parla di una "calotta" contenente n.2 prese vimar, mi limito ad immaginarle alimentate dal MTD citato, ma non dedicato.
[16] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 mag 2011, 23:05
Ma è un problema di semantica?
Forse sono tardo io, ma il significato che do all' affermazione iniziale di angelosammarco <che riporto nuovamente>
angelosammarco al primo messaggio ha scritto:l'interruttore gestisce solo quelle 2 prese
è lo stesso che mi porta a pensare che l'interruttore sia per l'appunto dedicato a quella calotta che alimenta i due banco frigo monofase, per un piccolo supermercato, non mi sembra una cosa tanto strana poi.
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[17] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utentealphabit » 14 mag 2011, 13:44
ma prima di contattare il produttore del freezer (magari cinese e quindi farsi fare pagando la traduzione scritta da un esperto) per chiedere quanta corrente disperde il freezer, alzare la soglia del differenziale, misurare la resistenza di terra per vedere se c'è il coordimanento , consultare tutte le norme CEI per vedere se è ammesso alzare la soglia ecc ecc , non si fa prima a dotarsi di un comunissimo misuratore di isolamento (megger) e misurare se il freezer è in dispersione?
un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[18] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteelettro » 14 mag 2011, 14:26
Gli utilizzatori moderni, compresi gli alimentatori PC in tecnologia Switching, possono disperde al max 5mA x unità, che sommati in modo algebrico, posso determinare correnti di dispersione tali da fare intervenire senza apparente motivo il differenziale.
Poi, vi sono i filtri rete x le EMI installati negli elettrodomestici, i filtri devono contenere i disturbi immessi in rete nell'ordine del 3%, se coinvolti con armoniche o altri disturbi impulsivi della rete stessa, scaricano a massa e direttamente a terra se presente, la componete estranea alla fondamentale 230VAC 50Hz, comportando nel contempo, l'intervento del differenziale.
Esempio: batterie gruppo condensatori automatizzati Enel x rifasamento linee che si attivano in cabina...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[19] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 14 mag 2011, 14:34
@alphabit : Sono del parere che hai detto una cosa che è tutt'altro che una fesseria, ma (parlo per più di un'esperienza) talvolta è possibile scovare una giunzione "a morsetti volanti" che saltuariamente si trova "a bagno" per far scattare "inspiegabilmente" il differenziale.
Questo per precisare che nella ricerca del guasto è importante dare anche un'occhiata approfondita ;-)
Igor
10,1k 6 11 13
[20] Re: differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 mag 2011, 14:37
Non c'è documentazione? un manuale? niente?
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
