luci psichedeliche
[41] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 16 mag 2011, 16:34
ciao ragazzi,
fino al ricovero c'è tempo.... cercherò di approfittarne per fare alla svelta questo progetto che ho in mente...
a me va bene tutto basta che sia sicuro e funzioni bene.... certo desiderei più lampade ma questo si vedra alla fine... prima vorrei almeno funzionare con tre lampade e poi si vede... visto che voi siete più esperti di me vi lascio a voi la scelta del circuito....
a me va bene tutto e poi voglio imparare quindi meglio ascoltare vostri consigli e vostri pareri, mentre io prendo nota!!!!
grazie rares
Foto Utentecrc89
0 6
[42] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteurbano » 16 mag 2011, 17:13
Crc89,
ti consiglio l'acquisto del Kit.
Ma non è da escludere, anzi è da preferire quando si ha a che fare con la 220 V,
l'acquisto del prodotto finito e bello fatto(ma non so se esiste)
in negozio
e con sul prodotto
l'etichetta di garanzia CE (Comunità Europea)
e magari anche con il marchio di qualità IMQ che ci sta eccome :ok:
Allora che fai ?
Kit ?
Oppure prodotto belllo fatto acquistato in negozio ?
Facci sapere.
Urbano
Ultima modifica di Foto Utenteurbano il 16 mag 2011, 18:08, modificato 1 volta in totale.
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[43] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 mag 2011, 17:58
Visto che il circuito da me proposto, in questo caso, pur essendo il piu' semplice e' senz'altro piu' difficile nella realizzazione da zero ( costruzione su millefori, disegno del layout ecc.) consiglierei il kit.
Ti troveresti cosi' un bel circuito stampato con i componenti (serigrafati) da inserire e saldare senza troppi problemi. Poi, inserire piu' lampade e' il problema minore.
L'ultima parola comunque e' la tua.
[44] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemir » 16 mag 2011, 19:25
crc89 Innanzitutto un in Bocca al Lupo per i controlli che dovrai fare,la Salute prima di ogni cosa.. ;-)
per quanto riguarda la realizzazione delle luci psichedeliche, direi che il Kit sia la soluzione consigliata, vuoi per quanto è già stato detto da urbano e marco438, vuoi anche perché avresti la garanzia del circuito funzionante,ed anche per la comodità di aver eil PCB (stampato) bello pronto e serigrafato, non ultimo la guida sul ralativo numero della rivista con tutte le spiegazioni del caso, ed anche se il progetto non è dei più semplici è un buon sistema per iniziare con l'elettronica, per il resto c'è EY.. :D O_/
[45] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 17 mag 2011, 11:44
ok... la scelta è mia... dunque siccome voglio imparare io sarei disposto, anche se ci impieghiamo troppo tempo, a fare da zero.... l'importante è che capisco e poi se ci sono problemi valutare, confrontare, analizzare ecc...
il circuito non lo faccio su millefori... ho le basette della breadbord... io faccio tutto li e poi a casa ho un generatore di tensione, insomma sono abbastanza attrezzato spero....
comunque io preferirei partire da zero...
Foto Utentecrc89
0 6
[46] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2011, 11:49
Ok. Allora cominciamo: scegli il circuito che vuoi realizzare.
[47] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 17 mag 2011, 12:57
allora... scelgo il tuo quello che hai postato nella pagina 2... più facile nella realizzazione ma contemporaneamente posso imparare a come isolare... se le cose si complicano facciamo quella di nuova elettronica che di sicuro funziona perché l'hanno pubblicato sulla rivista ;)
Foto Utentecrc89
0 6
[48] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2011, 13:06
Non ti resta allora che procurarti i componenti.
Quando sei pronto dacci un fischio.
[49] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 17 mag 2011, 13:13
ok vi facccio sapere.... quindi comprò tutti i componenti che trovo su quella dispenza del pdf.... giusto??? bene procedo per l'acquisto!!!!
Foto Utentecrc89
0 6
[50] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mag 2011, 13:28
Per quanto riguarda l'isolamento credo si sia fatto un po' troppo chiasso; E' sufficiente isolare bene il tutto e prestare molta attenzione durante le prove. Poi, se invece della fase colleghiamo il neutro (come dice anche il progettista) i rischi sono molto ridotti.
A proposito, per gli esperimenti avrai bisogno di un tester. Ne hai uno? Altrimenti compralo, magari di quelli cinesi da 10 euro o meno.
