amplificatore 9 volt
[1] amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 17 mag 2011, 17:43
ciao a tutti vorrei costruire un semplice amplificatore da 9 volt da far funzionare con una batteria una cosa molto piccola e leggera da poter portare in giro. un circuito semplice sono un principiante!!
grazie in anticipo se non avete capito ma speri di si chiedete pure!!
0 3
[2] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 mag 2011, 17:58
Ma che segnale vuoi "amplificare"?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 17 mag 2011, 19:12
scusate mi sono dimenticato di dirlo vorrei amplificare il suono della chitarra possibilmente con distordatore spero si dica così!!
ma che programma usate per fare gli schemi??
io uso un programma chiamato yenka va bene secondo voi??
e se potete farmi 2 schemi uno con l'amplificatore e il distordatore e laltro solo con un circuito per amplificareil suono della chitarra??
scusate se kiedo troppo...
0 3
[4] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 17 mag 2011, 20:16
su questo forum per disegnare gli schemi si usa fidocad... http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj
...poi, sbaglio o forse volevi dire distorsore?
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[5] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 17 mag 2011, 20:23
...Chitarra distordata fa più grunge :D
Igor
10,1k 6 12 13
[6] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 17 mag 2011, 20:30
si grazie volevo dire distorcere mi potreste dare anche i due schemi k ho chiesto se non vi dispiace perché io non so come farli non so neanche che componenti usare!!
se potete darmi voi gli schemi ve ne sarei grato!!
0 3
[7] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 17 mag 2011, 21:26
l'uscita del tuo mini amplificatore deve andare in cuffia o in un altoparlante? perché con una batteria da 9V non vai tanto lontano...
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[8] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 17 mag 2011, 23:20
cioè forse mi sono spiegato male se potete darmi gli schemi da 0 dal filo (kec) che entra, alla cassa dove esce la musica (note)??!!
0 3
[9] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentematto12345 » 18 mag 2011, 15:53
il suono deve uscire in un altoparlante!! scusate non avevo capito!!
0 3
[10] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 18 mag 2011, 19:23
Io ti darei il consiglio che ti è stato già dato altrove.
A fartelo da solo dovresti partire con uno stadio preamplificatore, poi un amplificatore, costruirti un mobiletto per inserirvi una cassa e il resto... Sicuramente è appagante farsi le cose da solo, ma non così semplice. Tieni presente che
giozambi ha scritto:con una batteria da 9V non vai tanto lontano...
Piccoli amplificatori ne vendono ma sono più che altro per lo studio, nel senso per fare dell'esercizio senza fare confusione.
Igor
10,1k 6 12 13
